Problème d'importation
Salut à tous !
D'avance merci pour les futurs (j'espère) réponses concernant ma question.
Je travaille sur Autocad 2004 depuis un petit moment. Depuis peu (environ 2 mois), lorsque j'importe des fichiers clients (sous format *.dxf), je me suis aperçu que certain caractère (tel que Ø, le sigle des tolérance géometriques : concentricité, perpend, etc ...) sont remplacés par d'autres.
Le Ø est remplacé par un "O"
LA concentricité (le double rond) est remplacé par un "a"
La mise en page est également toute défaite (des côtes les unes sur les autres, etc ...)
Si je clique sur une côte où le diamètre est remplacé par un "O" et que je la déplace, le symbole "Ø" revient ????
Voici le message qu'il y a à l'ouverture :
"Ouverture d'un fichier de format DXF AutoCAD 2000.
Remplacement de [seiso.ttf] par [simplex.shx].
Remplacement de [semeci1.ttf] par [simplex.shx].
Remplacement de [seans.ttf] par [simplex.shx].
Régénération du modèle"
Je pense que ce sont des polices mais comment les prendre en compte dans Autocad ? (les telecharger, ouvrir d'une façon différente, ...)
Comment faire pour avoir le fichier correcte dès le départ ?
Merci pour votre aide
JLR
Il n'y a rien de compliqué : celui qui te fournit les plans a oublié de t'envoyer les polices ! Les polices se gèrent avec Windows. Quand tu les as trouvé dans le dossier, tu glisse-dépose, etc...
Quand cela sera fait (pourquoi un DXF ? S'il a AutoCAD, il doit utiliser la fonction Etransmit), la police installé sur ton ordi, il n'y aura plus de problèmes.
PS : une simple recherche surle net permet d'imaginer que le fournisseur du DXF est sur Solid Edge.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
