cudder Posté(e) le 17 juin 2012 Posté(e) le 17 juin 2012 Bonjour, je dois faire un Filetage M2 cependant sur une pièce quand je le fais je me retrouve avec un diamètre de 0.06 et sur une autre avec un diamètre de 1.6.et je comprends pas,il faut savoir que j'ai vérifié que dans le fichier config que l'unité était bien en mm mais cela change rien. Quelqu'un aurait il une idée du problème rencontrée ? Merci D'avance,
hoppla Posté(e) le 18 juin 2012 Posté(e) le 18 juin 2012 j'ai vérifié que dans le fichier config que l'unité était bien en mm mais cela change rienCa ressemble en effet à une différence d'unité. Il faut vérifier les unités au niveau de la pièce, pas dans le fichier de config qui n'est utilisé que pour créer une nouvelle pièce "vide" (sans gabarit).
cudder Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Posté(e) le 26 juin 2012 Ca ressemble en effet à une différence d'unité. Il faut vérifier les unités au niveau de la pièce, pas dans le fichier de config qui n'est utilisé que pour créer une nouvelle pièce "vide" (sans gabarit). Ou puis je vérifier cela ?
hoppla Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 Dans Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 ça doit être un truc du style Fichier / Réglages Sinon pour Creo c'est Fichier / Préparer / Propriétés du modèle Il faut bien sûr avoir la pièce à l'écran avant d'utiliser le menu.
usion Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 en wildfire 5 c'est menu fichier/propriétés une fenêtre s'ouvre et dans la première partie (matière) il y'a "unités" (2eme ligne) dans les versions antérieures c'était Menu édition / réglages, et là le menu style 2001 apparait et tu choisis unités
