Voila mon nouveau probleme, je sature la RAM avec Lumion en chargeant mon dwg. C'est assez incroyable, 12Go de RAM dont 11.7 alloué a Lumion!!! Donc va falloir rajouter de la RAM en cas d'achat, il gère jusqu’à combien?
J'ai remarqué en revanche qu'il ne charge qu'un seul de mes 12 cœur, dommage... Le multi-threading est-t-il prévu?
Bonsoir,
Il semble en effet qu'il ne travaille qu'avec un seul thread (Forum Lumion ). J'attend des nouvelles de Lumion à ce sujet. (catact direct avec eux). Je vais faire un tour de nouveau sur leur forum à la pêche aux infos
Au fait ce DWG est de quelle taille à la base????
Gaëtan
Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
10Mo c'est pas la mer à boire, mais beaucoup de bloc, je vais tenter d'exploser.
Ok j'ai compris le problème, j'ai des blocs de pièces extrêmement détaillés en grand nombre, je les ai remplacée par leur modèle simplifié et c'est bon.
J’espère qu'il ferons quelques chose pour le multi-thread, parce que c'est con de travailler en séquentiel quand on a 12 cœurs de dispo...
Bon c'est pas encore net, il manque des pièces qui ne s'importent pas, première fois que ça m'arrive.
Incompréhensible, le même élément dans le meme DWG, un s'importe, l'autre pas...
Bon je viens de faire un essai, le même bloc 3D, passé un certain nombre il ne s'importe plus... Aurai-je atteins une limitation du programme?
10 Mo c'est rien en effet.
Il semble que Lumion utilise pour certaines tâches le multithreading.... Lesquelles?
J'attends une réponse
Gaëtan
  Le 20/06/2012 à 14:52, Fundream a dit :
Qu'entends tu par là??
J'ai un bloc 3D, je l'insere 50 fois dans mon dwg, lumion l'importe. Je l'insere 1000 fois, lumion met beaucoup plus de temps, me propose la boite jaune d'insertion qui fait la bonne taille (beaucoup plus grande que pour 50) mais rien n'apparait quand j'insere.
D'après LUMION, le multithreading est utilisé pendant la compression des images pour le rendu mp4.
Souhaiterais tu que je fasse un test avec ce bloc sur ma machine? C'est un pb intéressant ;)
Je te le transmettrai dans la matinée pas de probleme. Le devis remisé de Anne se termine aujourd'hui, j’espère que ma direction aura pris une décision et qu'on vous passera la commande parce que là ça commence a faire long.
  Le 21/06/2012 à 17:44, KETON a dit :
Hello,
Ma machine est à dispo aussi si vous voulez... :)
www.neda.ch
Voici, éclatez vous, moi avec ce nombre là ça ne fonctionne pas.
Et bien, faut pas charrier non plus... Même sous AutoCad ça peine. Lumion ne va quand-même pas faire des miracles. C'est quoi ces "machins diaboliques" :blink:
Pour faire planter un programme c'est pas compliqué, il suffit de faire cela ;) Est-ce nécessaire ? Là je me demande... :huh: Je n'aime pas perdre mon temps. :o
www.neda.ch
J'ai bien évidemment condensé les bloc mais dans mes dessins ils sont éparpillé mais aussi nombreux. Donc je ne cherche pas délibérément à faire planter le programme, c'est un problème réel, et la encore c'est pas grand chose, cela représente 10tonnes de matériel, certains chantier font plus de 100Tonnes...
PS pour Dinosor : C'est des montants d'échafaudage, et oui mon autocad rame a mort aussi.
EDIT : Voici la vraie structure :
  Le 22/06/2012 à 09:45, Fundream a dit :
:o Je ne sais pas moi, mais schématise ton matos (c'est notre boulot d'ailleurs). Je ne dessine pas le granulat du béton, les brins d'herbe, les gonds des volets, les clous de charpente ou je ne sais quoi encore... A moins d'une utilité que je ne comprend pas, je ferais de simple barres avec éventuellement des disques imbriqués mais pas plus... Après on renvoie sur un détail à part !
Ce genre de fichier finit par devenir inutilisable, pour les autres et pour toi-même... Sans intérrêt, non ? :unsure:
Et ça c'est en 2D déjà, alors je ne te raconte pas en 3D...
En toute amitié quand même ! :)
www.neda.ch
En fait on a toujours travaillé en filaire 3D. Puis on a ensuite rajouté par dessus une couche volumique qui est très détaillée il est vrai mais nous établissons des plans de montages qui nécessitent certains détails comme les boulons, la position des trous du disque etc...
On fait aussi des rendus à partir du même modèle (on va pas le refaire 3 fois) pour les devis et appel d'offre. Et on sort aussi la nomenclature intégrale à partir du modèle.
Alors c'est peut être une erreur de vouloir tout faire avec la même base, le détail et le rendu (bien que le rendu de détail se fasse aussi) mais c'est aussi une question de gain de temps.
CATIA ou SW s'en sortent admirablement bien eux. Je recois des modèles de chaine de fabrication AIRBUS avec l'avion dessus, et tout est parfaitement détaillé jusqu’à la moindre bille de roulement. J'en déduis que c'est possible, autocad le gère plus que mal ça je le savais, je pensai trouver une solution avec LUMION mais à priori il a ses limites aussi.
Hello,
Comment puis je récupérer le bloc 3D??
MErci
Désolé mais j'utilise pas mal la fonction de pièce jointe du forum et je suis souvent obligé de faire de la place.
  Le 25/06/2012 à 13:27, Fundream a dit :
Bonsoir,
En effet j ai le même soucis......
Si tu importes en plusieurs parties et que tu utilises "align" pour faire correspondre les origines?
J'ai utilisé les proprietes du point d'insertion et oui ca fonctionne, c'est juste dommage de ne pas pouvoir le faire d'un seul coup.
Je peux te proposer de soumettre ce problème sur le forum de Lumion.
L'équipe support (Morten et Artur) fait du bon boulot en général ;)
Bien à toi
Gaëtan
