j'ai pour habitude d'insérer des choix avec mots clés du style
(initget "U N F")
 (setq
   choixOp (getkword "\n[unités/NGF/Format]: "
mais comment faire si l'on veut ajouter une option à une fonction (entsel)
(setq	ObjetSelect
    (entsel "\nSélectionnez un raccord ou [Paramètres]: ")
sachant que (entsel) n'accepte rien d'autre qu'une sélection
Merci.
Tout simplement
Effectivement très simple.
Je ne comprends pas j'étais convaincu que (entsel) ne permettait pas ce genre d'action.
Peut être un erreur de syntaxe pendant mes tests.
Merci.
  • 2 semaines après...
Je relance ce post que j'avais classé comme résolu car je n'arrive pas à faire la même chose avec (getreal)
(setq AiResa (getreal "Arase inférieure ou [Calcul]: "))
J'ai essayé avec (initget 128), (initget "C"), (initget 128 "C")...
J'ai toujours la même erreur : Nécessite une valeur numérique.
Normalement le bit 128 devrait me permettre ce genre de choix?
Dans l'expression (initget ...) tu dois mettre le (ou les) mot clé en entier, si l'utilisateur entre : "C", getreal retourne "Calcul".
(initget 1 "Calcul")
(if (/= (setq AiResa (getreal "\nArase inférieure ou [Calcul]: ")) "Calcul")
 (calcul)
Tu peux aussi proposer une valeur par défaut, l'utilisateur pourra la valider directement par "Entrée".
(initget "Calcul")
(if
 (not
   (numberp
     (setq AiResa (getreal "\nArase inférieure ou [Calcul] <C>: "))
  (calcul)
Comme tu n'as qu'une option, tu pourrais n'utiliser que la valeur par défaut.
Ici, (or ...) est utilisé comme (if (not ...))
(or
 (setq AiResa (getreal "\nArase inférieure <Calcul>: "))
 (calcul)
Si tu veux récupérer aisément la valeur de ta fonction calcul dans ta variable, tu peux privilégier l’usage de cond à or, qui te renverra la valeur de ton test alors que or est une fonction boléenne qui renvoie nil ou T.
(initget "Calcul")
(setq AiResa (cond ((getreal "\nArase inférieure <Calcul>: "))
	   ((calcul))
Sinon un exemple avec une séquence de code (un peu gadget) bricolé/adapté rapidement à ta demande, Il utilise une variable global, dans ta session de dessin au premier appel il te propose par défaut ton option, par la suite il te propose en option par défaut la dernière valeur renseignée ou calculée.
(defun c:test ()
 ;; Routine à écrire (provisoirement la fonction retourne 4.0)
 (defun calcul () (+ 2 2.))
 (initget "Calcul")
 (setq	*AiResa*
 ((lambda (x)
    (cond
      ((numberp x) x)
      ((or (= x "Calcul") (not *AiResa*)) (calcul))
      (*AiResa*)
   (getreal (strcat "\nArase inférieure ou [Calcul] <"
		    (if	(numberp *AiResa*)
		      (rtos *AiResa* 2 3)
		      "C"
Cordialement,
Re,
Ouais à la relecture c’est très moyen ce que j’ai écrit <_< , car ce n’est pas moins aisé avec or, en l’écrivant comme ceci…
(or  (setq AiResa (getreal "\nArase inférieure <Calcul>: "))  (setq AiResa (calcul)))
A+
après analyse de vos réponses et quelques tests j'ai opté pour la solution qui suit
 (cond
   ((numberp AiResa) (INSERT_RESA))
   ((null (numberp AiResa)) (calcul))
Merci à vous deux.
