PHILPHIL Posté(e) le 12 juin 2012 Posté(e) le 12 juin 2012 BONJOUR pourrait on avoir une sous rubrique "BUG" sous autocad 2013 a corriger pour la version 2014en esperant que cette rubrique soit lu par AUTODESK mais ca j'y crois pas deja a la base voila mon petit bug rencontrer comme bcp j'ai deux ecrans, mon N°1 en face de moi(fenetre objet principale autocad)mon N°2 a gauche ( fenetre des propriété, Xref,ligne de commandes et barres d'outils ) l'ecran N°1 doit donner l'origine d'affichage je suppose, donc 0,0 en haut a gauche et donc tout ce qui est sur l'écran N°2 a gauche est avec une orgine X=négative ( voir image, ma barre d'outil "cotation" est place en X= -620 Y= 188)( les Y sont positif vers le bas en plus ) Le bug c'est que l'on peut placer les barres ou l'on veut mais on ne peut pas corriger dans la fenetre d'interface par une position négative ca va pas changer grand chose mais on a une interface modifiable par des chiffres ont ne peut meme pas l'utiliser a fond a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
