[Résolu] Accrochage ligne discontinue
Je cherche à utiliser les accrochages objets dans les espaces d'une ligne discontinue (valable pour n'importe quel objet). Hors Autocad ne propose les accrochages uniquement sur les parties "tirets". :(
Il y a t'il une variable qui m'aurai échappée ou avez vous une solution autre que de passer la ligne en type continious le temps nécessaire ? :unsure:
Vous remerciant par avance pour vos réponses.
Olivier
Hélas seul le dézoom est réellement efficace.
Pour une solution pour modification provisoire on peut facilement poser ses lignes sur des calques avec types de lignes et passer par 2 états de calques dont la manipulation par un bouton est facile.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si tu fait un clic droit sur accrobj puis paramètres, il faut sélectionner "proche" et tu pourras sélectionner le point que tu veux sur ta ligne ou autre objet.
Ou si c'est ponctuel, tu appuis sur la touche ctrl puis un clic droit et tu sélectionne proche dans e menu contextuel.Si c'est un premier point d'accroche, tu sélectionne d'abord polyligne ou ligne puis tu fais ctrl +clic droit
Patrick
J'ai souvent ce problème sur les traits d'axes des files de bâtiments. Comme j'insère les plans en référence externe et que les plans ne sont pas toujours bien construit <_< ,la manip n'est maheureusement pas toujours si rapide.
Pour le moment j'utilise actuellement le dézoom mais lorsque l'échelle de type de ligne est importante l'accrochage devient parfois sportif :D
Lorsque j'utilise cette manip je peux effectivement m'accrocher sur les parties "pleines" de la ligne mais pas sur les parties "vides".
Merci pour vos réponses mais j'ai l'impression de ne pas être le seul à bidouiller faute de solution miracle. :blink: :unsure: :D
Lorsque j'ai ce genre de situation je mets la commande RESVUE à 1, puis une fois terminé je remets la valeur INTIALE (par exemple 1000)
Le tout avec 2 boutons et une petite MACRO derrière :
^C^CRESVUE;;1; (type ligne inactif)
^C^CRESVUE;;1000; (type ligne actif)
Chritian
Jouer avec RESVUE est pas mal pensé !
J'y avais pas pensé ! Ca sera bien si c'est pour des traits d'axes, a priori droits !
./__\.
Merci beaucoup Christian cela marche nickel. :D
Je n'ai plus qu'à me rajouter 2 raccourcis clavier
