Express -> Convert Text To Mtext ne fonctionne pas ?
Je n'ai rien vu sur le sujet (?)
J'ai une Version Autocad 2013 64 bits installée et la commande du menu Express/Text -> "Convert Text To Mtext" ne fonctionne pas (?)
Commande:
Commande:
Commande: txt2mtxt Commande inconnue "TXT2MTXT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Qu'est Za Quo ?
Avez vous le problème et la solution
Ou se trouve le lisp à charger et quel est-il ?
Ca fait parti des Bugs 2013 ? (Retour dans le futur ?)
Merci d'avance
Est ce que les autres routines Express/Bonus fonctionnent ?
OPTIONS / 1er onglet "Fichiers" / 1er chemin ...
Y a t-il bien un chemin du genre "...\Express" ?
lecrabe
Le Menu est correctement installé, d'autres fonctions marchent très bien, et le chemin dans "Options" est bien présent. ... ??
Un Lisp ne serait pas chargé ?
Pfff !!
A peine installé et déjà des Bugs déjà !
Pfff !!
Une adresse pour t'envoyer le lisp???
Gaëtan
Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
On va voir tout de suite si cette partie des routines Express/Bonus est bien installee !
J'utilise la routine Lisp ci-apres pour convertir N objets Texte
en N objets MTexte SANS les rassembler en un seul MTexte
Chargement par APPLOAD
Commande au clavier : T2M
lecrabe
; T2M - convert individual Texts/Dtexts to individual MTexts
; modified by Xanadu - www.xanadu.cz
; ***** This routine NEEDS the Express Tools *****
(defun C:T2M (/ ss i elist)
 (prompt "\nSelect Text objects to convert to MTexts: ")
 (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
 (setq i -1)
 (if ss
   (repeat (sslength ss)
     (setq elist (cdr (assoc -1 (entget (ssname ss (setq i (1+ i)))))))
     (command "TXT2MTXT" elist ""); Express Tools command
Merci Lecrabe , mais c'est pas gagné ... voilà ce que j'obtiens après execution de T2M :
Commande: T2M
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets: 1 trouvé(s), 2 au total
Choix des objets:
TXT2MTXT Commande inconnue "TXT2MTXT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: <Nom de l'objet: FFB5D970>
... toujours le même problème, ne trouve pas le fameux "TXT2MTXT"
J'ai la version 2012 32 bits sur mon Poste, et ça marche très bien, mais pas sur 2013 64 Bits
Par contre il n'existe pas de Lisp TXT2MTXT.lsp, aussi bien dans la 2012 que la 2013 (??)
Ou donc est chargé ce bout de soft ? ... dans quel fichier se trouve-t-il ?
En réponse à Gaëtan (Alias KETON) pour éventuellement le lisp de référence, mon adresse perso de la boite, c'est dominique.lagresle@servelec.fr
hello
bizarre
sur une version autocad architecture 64Bits ca marche
probleme d'installation peut etre
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
