Affichage premier plan
Bonjour à tous
Voici en quelques mots mon problème :
je voudrai sous "VBA" placer au premier plan une ligne qui est toute ou en partie masquée par une seconde ligne. Ces 2 lignes ne sont pas dans le même calque et ne sont pas du même type de ligne. Comment puis-je faire ? Est-ce qu'un calque peut être mis en avant ?
Merci de vos réponses.
Guy
Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
Tu dois modifier l'ordre de tracé. VBA ne propose pas de méthode pour ça, donc tu dois bricoler. Tu peux par exemple lancer la commande ORDRETRACE (_DRAWORDER) via SendCommand :
Public Sub MoveToTop()
   Dim object As AcadObject
   Dim pt As Variant
   ThisDrawing.Utility.GetEntity object, pt, "Sélectionnez une entité:"
   ThisDrawing.SendCommand "_DRAWORDER" & vbCr _
       & "(handent """ & object.Handle & """)" & vbCr & vbCr _
       & "_F" & vbCr
End Sub
Cet exemple amène au premier plan l'entité object. J'utilise une petite astuce, la fonction AutoLISP handent pour passer un nom d'entité à la commande.
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
Merci Maxence
Je teste ta solution dans la journéee.
Guy
Je viens de rajouter le code et tout fonctionne parfaitement.
Encore merci et à bientôt.
Bonne journée à tous
Guy
