bost Posté(e) le 10 juin 2012 Posté(e) le 10 juin 2012 Héllo de lu, bien le bopnjour à tous et toutes et surtout très bon dimanche à vous tous. Bon alors voilà hier j'ai fait un petit truc ( sans importance ) avec sketchup pour pouvoir faire un peut joujoux avec lumion, et histoire de .......... je me suis dit que mon projet mériterais d'être repris. Donc, je cherche comment enregistrer ce qui as déjà été fait sous lumion pour le réouvrir plus tard et paufiner, mais .................. Je n'ai pas trouver comment on fait en fait, et d'ailleurs, peut- on enregistrer un truc pas fini pour le reprendre plus tard et continuer a travailler dessus en étant sur une version démo ??? Alors si OUI grand merci de m'expliquer la marche à suivre, ce serait très gentil à vous. Bizouilleeeeeeee :P
KETON Posté(e) le 10 juin 2012 Posté(e) le 10 juin 2012 Salut Sur quelle version as tu travaillé?? Si c'est un version Free tu peux enregistrer. Tu cliques sur la "petite maison" en bas à droite et tu sauvegardes Si tu es sur une version démo d'une ultimate ou basic tu ne peux sauvegarder que si tu actives cette license. Merci de ton retour pour te confirmer ces réponses. Gaëtan Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Titi95 Posté(e) le 10 juin 2012 Posté(e) le 10 juin 2012 avec ma version démon Free 2.1 je me souviens que je pouvais sauvegarder Seul truc embêtant, on ne peu pas récupérer un projet réalisé avec une version free vers un Lumion avec Licence, ou alors moyennant en faisant la demande à Lumion directement. Sinon Lumion enregistre ces projets dans le même répertoire Mes anciennes réalisations Autocad
bost Posté(e) le 11 juin 2012 Auteur Posté(e) le 11 juin 2012 coucou, bonjour et bon lundi à vous et grand merci de vos réponse. Bon et bien si je ne peut pas réouvrir le projet dans le cas ou il n'est pas terminer ben tempis. Je sais déjà que pour convertir en vidéo sa prend une plombe et comme le projet est énorme, je vais opter pour une autre solution, c'est que une fois que ma vidéo est prètte, au lieux de l'enregistrer pour la convertir, ce seras de faire la vidéo direct avec CAMTASIA et comme sa je gagnerais un temps fou. Mais, ici pour le projet total il me seras impossible de faire tout en 1 jours car le projet est une discothèque ou on y retrouve 4 restaurants, une salle de bowling, une salle de billard, et j'en passe, tout sa sur un complex DISCO de 30.000 M carrer. ----------------------------- Petite question tant que j'y suis, dans ma partie ( restaurant ) j'ai des fontaines style cascade, est ce que avec la version free quand j'y mettrais ( l'eau ) elle couleras ou bien je n'aurais que la matière ???? ----------------------------- Bon, c'est pas demain que on verras sa au grand jour, car la je construit tout sur sketchup mdr sa avance mais c'est longgggggggggggggggg :P
Fundream Posté(e) le 11 juin 2012 Posté(e) le 11 juin 2012 Ppersonne n'a dis que tu ne pouvais pas ré-ouvrir ton projet. Lumion sauvegarde automatiquement quand tu quitte de toute façon, il te suffi de ré-ouvrir sur la page d’accueil. Pour l'eau il y à un matériau "cascade" pour que ça coule En ce qui concerne le temps de rendu pour faire la vidéo, c'est extrêmement rapide en comparaison avec se qui se fait en règle générale.Une vidéo de 2minutes mettra 4h sous lumion, 10h sous Photoview et plus de 24h sous Autocad donc Lumion c'est vraiment l'idéal. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
bost Posté(e) le 11 juin 2012 Auteur Posté(e) le 11 juin 2012 Ok ben c'était justement le but de ma question de savoir si en version FREE je pouvais sauvergarder et réouvrir pour continuer. L'outil cascade ?? il ce trouve ou stp , merci
Fundream Posté(e) le 11 juin 2012 Posté(e) le 11 juin 2012 Donc oui tu peux sauvegarder et la cascade c'est un materiaux de base. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
bost Posté(e) le 11 juin 2012 Auteur Posté(e) le 11 juin 2012 je te remerçie, je regarderais sa en soirée et te dirais quoi. Grand merci de ton aide. :P
KETON Posté(e) le 11 juin 2012 Posté(e) le 11 juin 2012 je te remerçie, je regarderais sa en soirée et te dirais quoi. Grand merci de ton aide. :P Avec la Free, il n'y a pas de cascade dans les matériau, cela fait parti dui plug in qui comprend l'écéan. Il y a l'océan dans la free mais pas la cascade de mémoire Gaëtan Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Fundream Posté(e) le 11 juin 2012 Posté(e) le 11 juin 2012 Et pourtant...Sisi je t'assure que dans la free ca y est. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
KETON Posté(e) le 11 juin 2012 Posté(e) le 11 juin 2012 Et pourtant...Sisi je t'assure que dans la free ca y est. Ma mémoire me fait défaut!! ;) Merci Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
bost Posté(e) le 12 juin 2012 Auteur Posté(e) le 12 juin 2012 bonjour tout le monde Fundream , tu sais m'expliquer ou il est stp ?
KETON Posté(e) le 12 juin 2012 Posté(e) le 12 juin 2012 Bonjour, Lorsque tu importes un modele dans Lumion, tu as le "pot de peinture" qui te permets d'éditer les matières de ton modèle. Sélectionne cet outil et cliques sur ce modèle.Ensuite crées une matière avec le + en bas à gauche puis viens détectter sur ton modèle la surface à laquelle tu souhaites appliquer ta matière fontaine. Une fois détecté, tu clique sur l'icone en haut à gauche des matières et là tu devrais visualiser la matière fontaine en bas à gauche de cette fenêtre. Bon courage Gaëtan Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Fundream Posté(e) le 12 juin 2012 Posté(e) le 12 juin 2012 Le matériau chute d'eau est le suivant : Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
bost Posté(e) le 13 juin 2012 Auteur Posté(e) le 13 juin 2012 bonjour, bon et bien voilà, dans ma version free, il n'y as pas pour faire les cascades pffffffffffffffffff grrrrrrrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrrrrrr fait chi.............. c'est super énervant sa, car dans mon projet de construction , j'ai fait un genre de jardin ou j'ai des fontaines qui sépare un couloir ou j'ai des restaurant, donc ben voilà sa vas pas le faire vu que je n'ai pas l'option. Snifffffffff je me réjouissais et paffffffff déçus total :blink:
KETON Posté(e) le 13 juin 2012 Posté(e) le 13 juin 2012 bonjour, bon et bien voilà, dans ma version free, il n'y as pas pour faire les cascades pffffffffffffffffff grrrrrrrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrrrrrr fait chi.............. c'est super énervant sa, car dans mon projet de construction , j'ai fait un genre de jardin ou j'ai des fontaines qui sépare un couloir ou j'ai des restaurant, donc ben voilà sa vas pas le faire vu que je n'ai pas l'option. Snifffffffff je me réjouissais et paffffffff déçus total Bonjour, Si tu télécharges la dernière version de la free, il doit y avoir ce fameux matériau¨ Gaëtan Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
bost Posté(e) le 13 juin 2012 Auteur Posté(e) le 13 juin 2012 bonjour Gaëtan ok ouffffffffff alors, mais tu aurais un lien ou on télécharge cette dernière version free stp ? merci de ton aide, c'est très gentil à toi, amitié, lucien :(rires forts):
KETON Posté(e) le 13 juin 2012 Posté(e) le 13 juin 2012 bonjour Gaëtan ok ouffffffffff alors, mais tu aurais un lien ou on télécharge cette dernière version free stp ? merci de ton aide, c'est très gentil à toi, amitié, lucien <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> Si tu retourne sur le site de Lumion, tu dois pouvoir accéder à cette dernière version Lumion free 2 il me semble ... Je dis bien il me semble Gaëtan Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
bost Posté(e) le 13 juin 2012 Auteur Posté(e) le 13 juin 2012 coucou voilà merci, j'ai télécharger la version démo du site et j'ai bien l'option cascade ouffffffffffff bon manque plus que un ordi qui tient la route parce que heuuuuuuuu sa rame un peut alors que je n'en suis que à même pas 10 % du total de ma création pffffffffff vas falloir investir dans une nouvelle carte graphique et processeur grrrrrrrrrr
Fundream Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 F1 a F4 pour ajuster la qualitée. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Titi95 Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 c'est surtout les cartes graphique qui travail avec Lumion et pas le processeurLes meilleurs cartes graphique reconnues pour Lumion sont ceux des gamers de la gamme NVIDIA GTX pour 300€ tu as du haut de gamme Dans un premier CG ? Mes anciennes réalisations Autocad
Dinosor Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 vas falloir investir dans une nouvelle carte graphique et processeur grrrrrrrrrr Hello, En attendant tu peux régler les niveaux d'affichage, il y a d'ailleurs dans les options la possibilité de travailler en "low memory mode"... Je n'ai pas Lumion sous les yeux là, mais ça s'appelle à peu près comme ça. B) A tester, car moi j'ai la chance de bosser sur une machine de compèt... :P Je sais, je sais, ça énerve... mais bon, c'est pas tout, le plus énervant c'est qu'en l'occurence ce poste destiné uniquement à l'imagerie est actuellement éteint car je ne m'en sers pas autrement... :D Hi, hi, pourquoi autant de sadisme dès le matin ? Heu, je sais pas ça détend ?!? :huh: Je suis de bonne humeur maintenant ! :) Bonne journée ! Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
bost Posté(e) le 14 juin 2012 Auteur Posté(e) le 14 juin 2012 mdrrrrrrrrrrrrr une compèt machine, mais bon justement c'est coollllllllll bon de toute façon lumion n'était que un essai pour moi car avant que je puisse mettre en application la chose, j'ai des semaines de taf sur sketchup. La aujourd'hui je vais faire des recherches pour que je puisse avoir une qualité réel de ma création faite dans sketchup, on vas voir ce qu'il y as de gratuit en pluggin pour sa. Je vais aller polluer le forum sur sketchup, on verras qui as des bon pluggin gratuit et si possible en francais pour avoir déjà un rendus 3 d de ma créa. Bon jeudi à tout le monde et merci à vous.
