Maxime85 Posté(e) le 7 juin 2012 Posté(e) le 7 juin 2012 Bonjour, J' aimerais savoir comment bien paramétrer la hauteur des textes dans l' espace objet afin d' avoir un dessin "Bien présentable" lors de l' impression a une échelle donnée par exemple " 1/50; 1/100"et aussi concernant les cotations je galère parfois j' aimerais avoir une Astuce pour bien paramétrer a une échelle "(1/50...1/100....1/200....) Amicalement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
-Olivier- Posté(e) le 7 juin 2012 Posté(e) le 7 juin 2012 Bonjour, Tu peux utiliser des côtes et textes annotatifs pour qu'ils s'adapte à ton échelle.Une recherche sur le site et dans l'aide d'autocad devrait te permettre de te familiariser avec le concept. Au cas où tu serais récalcitrant à cette méthode, (je le suis :P ) tu peux créer plusieurs styles de cotations et styles de textes. Pour ma part je prend une taille de texte situé entre 1.8 et 2.5mm dans l'espace papier (il suffit de mesurer une majuscule avec la commande distance). La mise à l'échelle des annotations d'un dessin est un roman fleuve. Regarde les différentes méthodes et demande nous des renseignements sur les points où tu bloques. Bonne soirée.
Maxime85 Posté(e) le 7 juin 2012 Auteur Posté(e) le 7 juin 2012 Bonjour, Tu peux utiliser des côtes et textes annotatifs pour qu'ils s'adapte à ton échelle.Une recherche sur le site et dans l'aide d'autocad devrait te permettre de te familiariser avec le concept. Au cas où tu serais récalcitrant à cette méthode, (je le suis :P ) tu peux créer plusieurs styles de cotations et styles de textes. Pour ma part je prend une taille de texte situé entre 1.8 et 2.5mm dans l'espace papier (il suffit de mesurer une majuscule avec la commande distance). La mise à l'échelle des annotations d'un dessin est un roman fleuve. Regarde les différentes méthodes et demande nous des renseignements sur les points où tu bloques. Bonne soirée.Merci mais mon souci c' est au niveau de l' espace objet Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
rebcao Posté(e) le 7 juin 2012 Posté(e) le 7 juin 2012 Bonsoir, L' ANNOTATIF est un peu comme les STB ! Trop peu utilisé à mon gout... Le MODE ANNOTATIF fonctionne très bien. Il permet justement une gestion automatique des échelles des BLOCS, des TEXTES, des COTES, des HACHURES... Il n'y a pas besoin d'une profusion de style ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Maxime85 Posté(e) le 7 juin 2012 Auteur Posté(e) le 7 juin 2012 Bonsoir, L' ANNOTATIF est un peu comme les STB ! Trop peu utilisé à mon gout... Le MODE ANNOTATIF fonctionne très bien. Il permet justement une gestion automatique des échelles des BLOCS, des TEXTES, des COTES, des HACHURES... Il n'y a pas besoin d'une profusion de style ! ChristianBonsoir je n ai jamais utiliser cette methode pourriez m' expliciter d' avantage comment s' y prendre par exemple je suis dans l' espace objet je doit coter un dessin ou y ajouter un texte et j' aimerais que lors de l' impression puisque je le fais dans l' espace Papier /objet parfois , mes texte soit je dirai "bien" Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Julian-Nihon Posté(e) le 8 juin 2012 Posté(e) le 8 juin 2012 La ou je travaille, c'est un reglage "analogique" <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> (je travaille sur la 2007, je ne sais pas si le mode annotatif existe). En gros, pour moi, c'est 3.5mm dans l'espace papier pour les annotations. Pour afficher ca dans mon espace objet, je multiplie 3.5 par l'echelle de mon viewport (350mm espace objet pour 1/100 par exemple, ca donne 3.5mm quand je regarde le viewport 1/100 dans l'espace papier) Biensur, c'est pas la meilleure solution, mais une fois habitue, ca va plutot vite :unsure: EDIT : L'emmerdant avec cette methode, c'est quand je dois changer d'echelle, il faut tout re-regler <_<
-Olivier- Posté(e) le 8 juin 2012 Posté(e) le 8 juin 2012 EDIT : L'emmerdant avec cette methode, c'est quand je dois changer d'echelle, il faut tout re-regler Il existe la commande echelletexte pour cela. Olivier
rebcao Posté(e) le 8 juin 2012 Posté(e) le 8 juin 2012 Bonjour, En gros, pour moi, c'est 3.5mm dans l'espace papier pour les annotations. Pour afficher ca dans mon espace objet, je multiplie 3.5 par l'echelle de mon viewport (350mm espace objet pour 1/100 par exemple, ca donne 3.5mm quand je regarde le viewport 1/100 dans l'espace papier) ça me parait bien trop compliqué tout ça... Malheureusement l'ANNOTATIF n'existe que depuis la 2008... Mais depuis la 2000, on peut utiliser l'option des styles de cote ECHELLE DES COTES SELON PRESENTATION... Il suffit de faire ta mise en page... Préparer l'échelle dans chaque fenêtre (ne pas oublier de verrouiller les fenêtres) et ensuite tu cotes avec ce style de cote directement dans l'espace objet de ta fenêtre. Si tu as des détails à différentes échelles tu te crées 2-3 calques COTES-DETAIL-01...03, etc. Depuis très longtemps, je n'ai plus de problème de réglage d'échelle ni pour les cotes, ni pour les types de ligne. Avec l'ANNOTATIF, on a une sorte de système de CALQUE PAR ECHELLE, mais géré automatiquement donc il n'est plus nécessaire de créer des calques supplémentaires ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 8 juin 2012 Posté(e) le 8 juin 2012 moi je te le dis -Olivier-, les textes/cotes annotatifs c'est la REVOLUTIONbon après comme toute révolution faut que les gens s'adaptent mais c'est vraiment un système performant!PS:Je peux opour ceux qua ça interesse envoyer quelques style de cotes/textes pour que vous vous rendiez compte Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Maxime85 Posté(e) le 16 juin 2012 Auteur Posté(e) le 16 juin 2012 Bonjour, ça me parait bien trop compliqué tout ça... Malheureusement l'ANNOTATIF n'existe que depuis la 2008... Mais depuis la 2000, on peut utiliser l'option des styles de cote ECHELLE DES COTES SELON PRESENTATION... Il suffit de faire ta mise en page... Préparer l'échelle dans chaque fenêtre (ne pas oublier de verrouiller les fenêtres) et ensuite tu cotes avec ce style de cote directement dans l'espace objet de ta fenêtre. Si tu as des détails à différentes échelles tu te crées 2-3 calques COTES-DETAIL-01...03, etc. Depuis très longtemps, je n'ai plus de problème de réglage d'échelle ni pour les cotes, ni pour les types de ligne. Avec l'ANNOTATIF, on a une sorte de système de CALQUE PAR ECHELLE, mais géré automatiquement donc il n'est plus nécessaire de créer des calques supplémentaires ! Christian moi je te le dis -Olivier-, les textes/cotes annotatifs c'est la REVOLUTIONbon après comme toute révolution faut que les gens s'adaptent mais c'est vraiment un système performant!PS:Je peux opour ceux qua ça interesse envoyer quelques style de cotes/textes pour que vous vous rendiez compte Bonsoir Philsogood peu tu justement nous montrer quelque exemple afin qu'on puisse appréciez par ailleurs j' aimerais savoir comment utilisé le mode Annotatif ce concept est nouveau pour moi Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
