Fruity Posté(e) le 7 juin 2012 Posté(e) le 7 juin 2012 Disponible ici :http://updatesdl.autodesk.com/updates/files/AutoCAD_2012_SP2_32bit.exe Cependant, impossible a installer chez moi... version non compatible (?)J'imagine que c'est un probleme de localisation (french vs us).Vous y arrivez vous? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lecrabe Posté(e) le 15 juin 2012 Posté(e) le 15 juin 2012 Hello Avez vous reussi a installer ce SP2 pour AutoCAD 2012 ?http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19500680&linkID=9240618 Et vous partiez d'un AutoCAD 2012 Francais d'origine (sans SP) ou d'un AutoCAD 2012 Francais + SP1 ? Merci de vos infos ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 26 juin 2012 Posté(e) le 26 juin 2012 Hello SVP qq retours sur votre succes (ou echec) lors de l'installation du SP2 de AutoCAD 2012 seraient les bienvenus !!! Combien de PCs ?Quel systeme d'exploitation (XP Pro, Vista, Seven) ?Version 32 ou 64 bits ?et vous partiez d'un AutoCAD 2012 "de base" ou d'un AutoCAD 2012 + SP1 ? Merci d'avance de vos Infos ... lecrabe (descapodesquement votre devoue serviteur) Autodesk Expert Elite Team
jifi Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 Hello, Installation du SP2 avec succès sur ma machine Windows 7 64 J'avais déjà le SP1 installé. @plus Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
seb97320 Posté(e) le 12 juillet 2012 Posté(e) le 12 juillet 2012 Bonjour, Est que le service pack 2 téléchargeable depuis le site autodesk, peut être installé sur une version MAP 3D ??? Merci
fredbross Posté(e) le 12 juillet 2012 Posté(e) le 12 juillet 2012 Bonjour,il y a une version spécifique pour map 3D, il faut aller sur le support correspondant SP2 MAP 3D. installé avec succès sur map 3d 2012 32 bit sp1. Le 12/07/2012 à 11:20, seb97320 a dit : Bonjour, Est que le service pack 2 téléchargeable depuis le site autodesk, peut être installé sur une version MAP 3D ??? Merci
Fruity Posté(e) le 12 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2012 Sp1 ou sp2, aucun ne s'installer chez moi..... grrrJe pense que c'est paarce que j'avait une beta du sp1 (et du coup je me retrouve avec un numero de version batard (_VERNUM = "F.106.0.0)Comment virer cette beta pour pouvoir enfin mettre sp2 (et avoir a nouveau classicarray !)? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lecrabe Posté(e) le 12 juillet 2012 Posté(e) le 12 juillet 2012 Hello A mon avis, DE-Install complete, Reboot, nettoyage avec l'explorateur, nettoyage avec Regedit (ou equivalent) des cles R18.2, etc Puis Install PROPRE de la 2012 ... puis Reboot puis Test ... puis Reboot puis SP2 ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Fruity Posté(e) le 16 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2012 Alors oui mais non, c'est l'ordi du boulot, je ne peux pas faire tout ca! https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
jpeg Posté(e) le 17 juillet 2012 Posté(e) le 17 juillet 2012 bonjour,j'ai mis à jour le MAP 3D 2012 SP1 vers SP2 sans pb ordi Z400 HP 60bitsmais cela ne résout pas le ralentissement de certaine tâche avec autocadCdt Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Fruity Posté(e) le 9 août 2012 Auteur Posté(e) le 9 août 2012 Alors pour info, j'ai résolu mon soucis en desinstallant le service pack beta, tout simplement (j'étais bloqué car sans le cd d'installation, c'était impossible).Bref. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
