samiste Posté(e) le 18 octobre 2004 Posté(e) le 18 octobre 2004 :D bonjours a tousvoila j'aimerais savoir comment on fait quand on imprime avoir en bas a droite ou a gauche le chemin d'acces du fichier imprimer sur la feuillemercisamiste
Tramber Posté(e) le 18 octobre 2004 Posté(e) le 18 octobre 2004 Tu fais la bannière de tracé, dans le premier onglet d'IMPRIMER ? Je ne sais pas si ca met le chemin complet, je ne l'ai jamais utilisé !En tous cas, il y a beaucoup d'options. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 18 octobre 2004 Posté(e) le 18 octobre 2004 Euh si je ne me trompe pas Samiste est en version 2000, et la fonction bannière de tracé n'existait pas encore Si tel est le cas tu peux télécharger la fonction à cette adresse : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2868531&linkID=2475323 A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
samiste Posté(e) le 18 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2004 ok merci j'essaie de suiteoui v2000
samiste Posté(e) le 18 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2004 merci eric mais comment fait tu une fois installer comment tu voie je connais pas trop
Eric Posté(e) le 18 octobre 2004 Posté(e) le 18 octobre 2004 C'est expliqué en anglais à cette adresse : http://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/autocad2000/acpltstampreadme.txt En gros tu décompresse le fichier zip dans le dossier AutoCAD Tu utilises la commande APPLOAD et tu va chercher le fichier acpltstamp.arx Puis tu lances la commande plotstamp et tu coches les bonnes cases Bonne chance Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
JAMESsirop Posté(e) le 18 octobre 2004 Posté(e) le 18 octobre 2004 Sinon tu peux regarder dans le forum débuter en lisp, il ya queque temps j'ai demandé un coup de main à propos d'un lisp. Il s'agit de tampon.lisp qui permet d'afficher l'arborescence le nom de l'utilisateur la date et même l'heure. C'est très simple d'utilisation, la preuve j'arrive à m'en servir !!!Si çà t'intéresse n'hésite pas à le dire.@+
x13 Posté(e) le 18 octobre 2004 Posté(e) le 18 octobre 2004 Tu peux utilisé du RTEXT tel que l'exemple ci-joint. Dessin fichier: $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname")Imprimer par: $(getvar, "loginname")--> Date d'impression:$(edtime, 0, MON DD"," YYYY - H:MMam/pm) Si tu me fourni ton adresse de courriel, je peux t'envoyer deux blocs contenant des RTEXT. Salut, x13
samiste Posté(e) le 19 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2004 Merci pour tampon.lsp mais il marque pas le chemin d'accesil mais juste le non du fichier le non de la personne et la date et heureil ya peut etre une fonction ou un ligne arajouter mais je connais pas la programmation lisp mon exemple c'est d'avoir en bas de la pageex:c:/accessoires/rivet001.dwg mercia tous
JAMESsirop Posté(e) le 19 octobre 2004 Posté(e) le 19 octobre 2004 Envoi-moi ton adresse courriel pour que je t'envoie le fichier tampon.lsp ainsi que le bloc.Mon adresse : j.sirop@sotec-ingenierie.fr
Eric Posté(e) le 19 octobre 2004 Posté(e) le 19 octobre 2004 Ben la baniière de tracé (plotstamp) met le chemin complet Ca marche pas ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
samiste Posté(e) le 19 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2004 merci a jsirop ca marche merci atous pour votre aide ;)
