seb97320 Posté(e) le 6 juin 2012 Posté(e) le 6 juin 2012 Bonjour, Suite à un plantage d'Autocad sur le poste de ma collègue, elle a perdu une heure de travail...je retrouve bien le fichier de sauvegarde automatique mais impossible de l'ouvrir...1ière interrogation : on ne retrouve pas le fichier dans la liste du gestionnaire de récupération, pas de recover non plus, rien sur ce fichier ??dans le répertoire d'enregistrement ( local/temp ;chez ma collègue) j'ai essayé de mettre .dwg comme pour les bak mais il ne reconnais pas cela comme une extension, pour windows ca fait parti du nom du fichier ( 2ière interrogation ) ?????ensuite j'ai essayé de l'ouvrir par l'intermédiaire de la commande récupérer...ne fonctionne pas non plus.. Si qq un avait une idée pour récuperer ce fichier ... Merci d'avance Sébastien
pierricq Posté(e) le 6 juin 2012 Posté(e) le 6 juin 2012 c'est quoi l'extension des fichiers que tu essai d'ouvrir? sv$ ou bak?? parce que ca ne fonctionne qu'avec ces fichiers de remplacer l'extension par dwg. Pour ce qui concerne les extensions dans windows: sous Xp comme sous vista et windows7 pour changer l extension. il faut aller dans les options des dossiers (dans n importe quel dossier sous XP --> outils --> option / ou sous Vista et windows 7--> panneau de config --> options des dossiers). La dans l onglet affichage il faut decocher l option " Masquer l extension des fichiers dont le type est connu" car sinon le systeme te permet juste de renommer le fichier mais pas de changer l extension. Voila
seb97320 Posté(e) le 6 juin 2012 Auteur Posté(e) le 6 juin 2012 Ok merci ca a fonctionné. c'est bien un problème au niveau de l'extension que je ne voyais pas
