Bonjour a tous
J'ai un modele ou je souhaiterai ajouter un masse , mais cette masse sera a l'exterieur du modele
pour ce faire , j'ai creer un point qui servira de reference a ma masse
mon probleme est que je ne sais pas si je dois utiliser un lien rigide ou un lien pondere pour faire la liaison entre le point et le modele
Merci par avance de votre aide
Olivier
Bonjour, Opavot,
Merci pour le document.
Dans l'exemple c'est le poids du moteur qui est boulonné fixe sur son support.
Cela srait intéressant de trouver une série de ces "powerpoint" pour d'autre fonction de mechanica.
Cordialement.
Jaunin__
