Nomenclature et liste de pièce[résolu]
Bonjour à toutes et à tous,
Inventor 2011.
Lors de la création d'une liste de pièces ou d'une nomenclature, une boîte de dialogue est affichée disant que "la vue de nomenclature est désactivée dans l'ensemble référencé". Que veut dire ce message ?
Merci par avance pour votre aide.
yw22
Salut
Pas grand chose. Dans ton ASM dans nomenclature tu as le chois entre deux type de nomenclature structuré ou pièces uniquement avec en générales une des deux avec entre parenthèse (désactivé) - Pour toi donc tu as les deux type désactive
Quand tu sélectionnes un des deux type et que tu fait menu contextuel (clik droit) sur l'onglet tu as de nouvelle option - activé ou desactivé
Si tu ne veut plus de ce message modifié le standard.iam
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Salut adenia,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Effectivement si on choisi Structuré (héritage) dans l'onglet Vue de nomenclature, la boîte de dialogue dont je parle dans mon premier message n'est plus affichée.
Tu m'as bien aidé.
Cordialement.
yw22
