Bonjour
Je rencontre un problème que je n'arrive malheureusement pas à résoudre. Pour faire simple je crée un bloc ex arbre en plan puis, je le glisse dans mon calque arbre. Jusqu'ici tout va bien mais le problème c'est que si j'éteint mon calque arbre, le bloc est toujours visible. J'ai fais une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouver de sujet s'apparentant à ce problème.
Si quelqu'un a une idée cela me facilitera grandement la vie.
Merci d'avance :D
une idée : avant de créer le bloc sélectionner tous les objets qui vont faire parti du bloc, les mettre sur le calque 0, et mettre toutes les propriétés à DuBloc (au lieu de Ducalque)
Puisque le bloc est déjà créé, l'ouvrir dans l'éditeur de bloc, faire cette même manip puis enregistrer les modifications.
Le bloc prend maitenant les propriétés du calque sur lequel il est inséré, donc aussi Geler ou Libérer
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Merci beaucoup pour la réponse!
Effectivement, quand je crée mes calques sur le calque 0 cela fonctionne. Par contre j'ai pas trop capter la manip avec l'éditeur de bloc. Enfin ça m' aide bien quand même ;)
Posté(e) (modifié)
C'était pour éviter de créer et redéfinir à nouveau le bloc. Saisir MODIFBLOC pour modifier le bloc dans l'éditeur de bloc
Qu'est-ce que ça veut dire :blink:
Modifié par FormaBois
