Bonjour, j'ai crée un tube à partir d'une extrusion sur Inventor, je le convertit en tôle pour réaliser un dépliage car j'ai une découpe difficile à réaliser et qui nécessite un développé de tôle.
Je souhaite réaliser une découpe le long de mon tube avec l'outil découpe du module tôlerie. Mais je n'arrive pas à sélectionner les références requises.
J'aurais voulu savoir si du fait que ma construction soit de base "extrusion", est ce qu'il faudrait refaire mon tube avec une tôle roulé dans le module tôlerie, pour ensuite effectuer ma découpe, puis mon dépliage ?
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
Les étapes à suivre :
-ouvrir une pièce de tôlerie
-créer une esquisse avec un cercle + un point sur le cercle (servira pour la découpe)
-sortir de l'esquisse, place un point de construction (plan, axe, point) sur le point de l'esquisse
-créer un plan décalé de la longueur du tube
-créer une esquisse avec le cercle de même diamètre
-faire une face lissée matricée (l'option de gauche) entre les 2 cercles
-utiliser l'outil de découpe, choisir une face puis le point
-faire le déplié de la tôle
C'est comme ça que je procéderai, je fais ça actuellement pour des développés de cônes, une tube c'est un cône droit :rolleyes:
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
