pepe jim Posté(e) le 24 mai 2012 Posté(e) le 24 mai 2012 bonjour je suis obligé de travailler sur une pièce de musée: Pro-Engineer 2000i²ne rigolez pas <_< bref j'ai bien bataillé pour créer les paramètres de la nomenclaturenotamment au niveau du poids des pièces (la solution n'est pas &PRO_MP_MASS, ni re-calcul automatique dans le .pro) bref le poids c'est bon mais les plans qui contiennent des nomenclatures ne rechargent pas le fichier .tbl :( :( alors que la seule différence est une colonne poids.en fait on peux re-insérer une table avec le fichier .tbl mais je perds toutes les bullesc'est très dommage certains plans ont 85 bulles de nomenclature à refaire sur des asm que je ne connais pas :( :( est ce qu'il y aurais pas une solution pour remplacer la tableou faire en sorte que les bulles pointent vers la nouvelle table et virer l'ancienne merci beaucoup
hoppla Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 On n epeut pas remplacer une table par une autre en conservant les bulles de nomenclature, par contre tu peux très probablement éditer la 1ère table pour y ajouter la colonne manquante et dans ce cas les bulles seront conservées.
