FlexLM v11.10 niveau 2013 + Infos diverses
Un petit rappel sur le FlexLM ...
De facon generale si vous utilisez des logiciels Autodesk de niveau 2013 en version Reseau FlexLM,
il serait bien que vous puissiez utiliser le FlexLM v11.10 "dernier cri" (niveau AutoCAD 2013)
et non pas le v11.9 (provenant d'AutoCAD 2012)
et non pas le v11.7 (provenant d'AutoCAD 2011)
etc
Surtout si vous mettez en oeuvre des Suites de niveau 2012 ou 2013 ...
----- NEW ----- Autodesk FlexLM v11.10 32/64 bits IP v6 (idem AutoCAD 2013) ----------
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10976858&linkID=9240618
----- NEW ----- Autodesk FlexLM v11.10 32/64 bits IP v4 (idem AutoCAD 2013) ----------
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=16273699&linkID=9240618
Ensuite attention au probleme de "Cascading" de licences ...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=16981643&linkID=9240617
Je vous conseille de BIEN LIRE ce document US/English !
lecrabe4000
Si vous avez des fichiers de licence FlexLM "complexes" du genre multi-produits, multi-versions
avec en plus des Suites 2012/2013, il faudra presque toujours obtenir un NOUVEAU fichier de licence
ou toutes les sections du fichier LIC sont datees du MEME jour !
Qu'on se le dise !
lecrabe4001
