Bonjour
J'ai créer un programme en lisp + boite de dialogue en dcl pour selectionner dans une liste déroulante un des calques présents sur le document.
Voici le code dcl :
ML_CALQUE
: dialog
label = "ML_CALQUE";
: row {
: boxed_column {
label = "Liste de calque";
: popup_list {
key ="selections";
value ="1";
width = 40 ;
: row {
ok_cancel;
Et l'appel en lisp :
(setq dcl_id (load_dialog "ML_CALQUE.dcl"))
(if (not (new_dialog "ML_CALQUE" dcl_id))
(exit)
(start_list "selections" 1)
(mapcar 'add_list listecalque)
(end_list)
(action_tile "cancel" "(done_dialog)(setq userclick nil)")
(action_tile "accept" (strcat "(progn (setq calquechoisit (atof (get_tile \"selections\")))" "(done_dialog)(setq userclick T))"))
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
Mon problème c'est que si ma liste "listecalque" dépasse une cinquantaine d'éléments, la boite de dialogue ne me montre que les cinquantes (environ) premiers.
Y-a-t-il une limite dans le nombre d'élément que l'on peut afficher dans une liste déroulante?
Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci d'avance!
