à partir des coordonnées d'insertion d'un bloc (BlkRef.position.X,...) qui pour moi
sont définies en coordonnées SCG (à confirmer).
Le but est de calculer un point avec des distances DeltaX, et DeltaY
prédéfinies par rapport au bloc.
Mais les choses se compliquent quand les coordonnées ne sont pas SCG
le code suivant ne marche pas :
Using br As New BlockReference(Point3d.Origin, bt(blockName))
                   br.TransformBy(Matrix3d.Displacement(Ins - Point3d.Origin).PreMultiplyBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem))
                   btr.AppendEntity(br)
                   Tr.AddNewlyCreatedDBObject(br, True)
Ins correspond à
blkRef = CType(Tr.GetObject(blkId, OpenMode.ForRead), BlockReference)
                       InsertPnt = New Point3d(blkRef.Position.X, blkRef.Position.Y, 0.0#)
                       Ins = New Point3d(InsertPnt.X + CDbl(txtDeltaX.Text), InsertPnt.Y + CDbl(txtDeltaY.Text), InsertPnt.Z)
Cela me calculs des coordonnées qui ne sont pas en phase avec le SCU
Comment peut-on les transformées en coordonnées SCU courant ?
Phil.
De mémoire en .NET tous les points sont en SCG, sauf les points retournés via l'entrée de l'utilisateur (ed.GetPoint) qui sont exprimés dans le SCU (bon il y aussi SCA (affichage) et SCO (objet) dans certains cas).
Dim pInWcs As Point3D
Dim pInUcs As Point3D
Dim ed As Editor
pInUcs = pInWcs.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem.Inverse())
Petit test en C# pour la transformation inverse :
[CommandMethod("TEST")]
public void Test()
   Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
   Editor ed = doc.Editor;
   PromptPointResult ppr = ed.GetPoint("Point:");
   Debug.WriteLine(ppr.Value, "SCU");
   Debug.WriteLine(ppr.Value.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem), "SCG");
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
