mryapados Posté(e) le 21 mai 2012 Posté(e) le 21 mai 2012 Bonjour, j'ai trouvé comment insérer une référence de bloc dans le dessin grâce à un code de gile sur un autre forum. 1er problème : apparemment, le bloc inséré perd ses attributs.-> Comment recréer les attributs du bloc ? 2eme problème : le bloc contient des propriétés dynamiques qui permettent de le personnaliser (longueur, largeur, ...).-> Comment modifier ces données ? exemple : la propriété "longueur" du bloc par défaut est 1180, comment la faire passer à 900 ? Merci pour votre aide. Voici le bloc dans l'éditeur de bloc : http://img15.hostingpics.net/pics/290699editbloc.png
Maxence DELANNOY Posté(e) le 21 mai 2012 Posté(e) le 21 mai 2012 1. Tu dois retrouver toutes les définitions d'attributs se trouvant dans la définition du bloc et créer des références d'attributs. foreach (ObjectId id in btr) { var attDef = tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead, false) as AttributeDefinition; if (attDef != null) { // Crée une référence d'attribut en copiant les propriétés de la définition d'attribut var attRef = new AttributeReference(); attRef.SetPropertiesFrom(attDef); attRef.SetAttributeFromBlock(attDef, br.BlockTransform); if (attValues != null && attValues.ContainsKey(attDef.Tag)) attRef.TextString = attValues[attDef.Tag]; br.AttributeCollection.AppendAttribute(attRef); tr.AddNewlyCreatedDBObject(attRef, true); } } 2. L'accès à ces propriétés se fait via la propriété DynamicBlockReferencePropertyCollection de la référence de bloc. DynamicBlockReferencePropertyCollection props = br.DynamicBlockReferencePropertyCollection; foreach (DynamicBlockReferenceProperty prop in props) { } Maxence DELANNOYDéveloppement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAOWIIP - http://wiip.fr
mryapados Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Posté(e) le 22 mai 2012 Merci. J'ai eu quelques soucis. mais tout fonctionne à présent.
