Bonjour à tous!
Je suis en train de programmer une insertion de bloc, mais le point de base n'est pas toujours le bon.
si je tape "inserer" dans la barre de commande, je choisis mon bloc, et ensuite on me demande de "spécifier un point d'insertion" ou "[Pointdebase...].
Donc si je tape "P" au clavier, je peut redéfinir le point de base de mon bloc, et ceci est possible car mon bloc apparait, il est visible à l'écran ...
Mais dans ma programmation, quand j'écris :
(command
  "inserer" "bloc" "p"...
on me demande bien de redéfinir mon point de base, mais mon bloc n'est pas visible...donc je peux pas...
Comment peut-on programmer l'insertion d'un bloc en pouvant définir le point de base au cours de la programmation?
Merci d'avance
Bonjour fiesta13310,
Je suis moi même un nouvel arriavnt dans l'univers de la programmation lisp donc je vais te répondre dans la mesure de mes moyens.
Si j'ai bien compris, tu automatise le lancement de la commande tout en entrant les points de base manuellement.
Pour être opérationnelle, ta commande lisp doit être complète (fermée avec une parenthèse).
Ta commande donnerais quelquechose du genre
(command "inserer" "bloc" "P" pause pause "1" "1" "0")
Le pause permet un arrêt pour une entrée utilisateur.
J'ai mis arbitrairement un facteur 1 pour l'échelle de x et Y ainsi que 0 pour la rotation pour finir la commande.
J'espère avoir répondu à ton problème.
A+ ;)
Bonjour Olivier
Merci d'avoir répondu si vite
Justement, ce qui me chagrine, c'est que je ne peux pas choisir mon point de base étant donné que je ne vois pas mon bloc à l'insertion.Je m'explique...
Supposons que le bloc soit un carré par exemple, et que son point d'insertion soit le point inférieur gauche.
Imaginons que je veuille l'inserer par le point inférieur droit.
Si dans ma barre de commande je tape "inserer", je choisis donc mon bloc carré, et ensuite il me demande de "spécifier un point d'insertion" ou "[Pointdebase...]... donc j'ai mon bloc carré acroché au curseur par son coin inférieur gauche, je tape "P", et là mon bloc se fige dans l'espage objet, et je peux cliquer sur le coin inférieur droit pour définir son nouveau point de base...et je le bouge non plus par son coin inférieur gauche mais par son coin inférieur droit...et ceci est possible parce que mon bloc est présent dans l'espace papier.
Alors qu'en programmation, si j'écris ceci
Il me demande de "choisir le point de base", mais je peux pas cliquer sur le coin vu que je vois pas le bloc...
Je sais pas si tu comprends tout, mais essaie tu verras ce que je veux dire...
Salut
Comme tu commences à faire du lisp, c'est maintenant qu'il faut songer à faire les choses carrés.
Tu vas vite de rendre compte que cela facilite la vie du programmeur.
Donc, pour en revenir à tes blocs, le plus simple est que tu redéfinies une bonne fois pour tout tes points de base et de faire une passe (via un script ou autre) sur tous tes dessins pour réinsérer correctement tes points de base.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ben le truc c'est qu'un coup j'insère mon bloc par la droite, et un coup par la gauche
Dans ce cas pourquoi ne pas faire 2 blocs avec des points d'insertion différents ?
Les mettre ensuite sur la palette par exemple, d'où il est facile de choisir lequel on veut insérer
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
