Bonjour à tous,Petit problème, mais qui devient, à la longue, crispant :
Lorsque je veux saisir un cercle par ses poignées, tout va bien quand je suis dans le SCU général. Comme je bosse sur une parcelle compliquée, j'ai plusieurs SCU ; or donc, les poignées des cercles ne suivent pas le SCU choisi et restent orientées selon le SCU général, ce qui ne m'arrange que peu...
Il doit y avoir une variable. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé.
Une idée ?
JPhG
Hello,
Je n'ai pas cherché si une telle variable existe, mais l'accrochage QUADRANT correspond au SCU affiché si ça peut aider... :huh:
www.neda.ch
Dans l'aide:
Remarque: Lorsqu'un objet 2D ne se trouve pas dans le SCU courant, l'objet est étiré dans le plan où il a été créé et non dans le plan du SCU courant.
www.neda.ch
Dans l'aide:
Merci pour les réponses, j'utilise effectivement le quadrant...
Et lorsque je crée le cercle dans le SCU nouveau, les grips sont quand même affichés dans le SCU général. Bizarre...
Il faut tourner le point de vue. Par exemple changer de SCU puis taper REPERE puis Courant...
Sinon, les poignées gardant les 4 points cardinaux du SCG comme locations tu n'auras jamais satisafaction.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ben, ça non plus, ça marche pas...
je suis tout le temps en affichage calé sur le SCU courant, mais les grips restent soudés sur le SCG ! Je suis sûr que c'est une variable cachée quelque part.
Pour préciser, je suis en 2010 architecture, si ça peut aider...
Merci, en tout cas...!
Perso, j'ai remarqué ce truc depuis belle lurette, voir depuis toujours (V13). Je me suis posé la question fut un temps,mais j'ai arrêté car je n'ai jamais trouvé de solution.... Les grip des cercles restent invariablement aux point "cardinaux" du scu général.
bon certes, je ne fais pas avancer le truc, mais voilà...
www.cad-is.fr
Oui, tu as raison, j'ai osé présager du fonctionnement de notre logiciel sans vérifier.
Comme dit par un département, "faut s'y faire".
./__\.
Peut être une astuce pour contourner ce comportement.
Convertir tes cercle en polyligne en demi-arc clos. (il doit y avoir de souvenir ce qu'il faut sur CadXp, faire une recherche)
Tu n'aura plus les grips de quadrants mais ceux d'extrémité d'arc et leur milieu, qui eux suivent le SCU de conception...
Merci à tous pour le temps passé à me lire et à réfléchir !
C'est bizarre, mais force est de constater qu'il ne semble pas y avoir de réponse à cette question...
L'un de vous sait-il si c'est résolu dans des versions ultérieures ?
Une bonne journée, en tout cas...
JPhG
Une idee peut etre un peu debile !?
Et si tu faisais des anneaux AutoCAD et non pas des cercles !?
car en fait il s'agit de DEUX arcs de 180 degres en Polyligne !
lecrabe
L'idée vaut le coup... Mais je me sers des cercles seulement en aide au dessin (équidistance, etc...) et faire ce que tu dis prend trop de temps pour des entités qui disparaissent fort rapidement... Merci !
