modelisme113 Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour. Je viens de réaliser la 3d d'un bateau que je souhaite ensuite construire...mais pour cela il me faut determiner des coupes a interval régulier...avec un solid 3D aucun souci...mais la c'est juste des surfaces...existe t il un moyen d'obtenir l'intersection de deux Surface??? d' avance merci
zapou78 Posté(e) le 16 mai 2012 Posté(e) le 16 mai 2012 tu peux utiliser la fonction "plan de coupe" en travaillant depuis la vue du haut de ViewCube. Tu lui mets les lignes de coupes longitudinales avec les décalages qui te faut, puis tu travailles à nouveau en perspective. Tu verras que tes lignes que tu as tracé sont en fait des plans qui te sectionne ton bâteau. Tu n'as plus qu'à utiliser "générer la coupe" et tu obtiens ta surface 2d de chaque plan de coupe.
zapou78 Posté(e) le 16 mai 2012 Posté(e) le 16 mai 2012 Petite astuce, travailles qu'avec la moitié de ton bâteau puis utilise "mirroir"
