orionis Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour à tous,Je souhaiterais créer un remplissage d'une surface semi-transparent.J'ai créé une hachure de type SOLID, puis j'essaie de jouer sur la transparence en choisissant l'option "Transparence : Spécifier la valeur", mais, que je saisisse une valeur proche de 0 ou proche de 100, la hachure est toujours complètement opaque.Existe-t-il un moyen de créer un remplissage semi-transparent?Merci d'avance...
-Olivier- Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour Orionis, Les effets de transparence varie de 0 à 90% (0 foncé à 90 clair).Attention enfin car les effets de transparence ne passent pas à l'impression <_< (à moins d'un changement depuis ma version 2011). A+
orionis Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Posté(e) le 15 mai 2012 Merci, c'est effectivement à l'impression que je voulais obtenir un effet de transparence.Quoique... à l'écran non plus, ça ne passe pas!Tant pis, j'utiliserai des hachures classiques...Bonne journée.
fauxsuisse Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Je ne connais pas les version LT mais dans le gestionnaire de mise en page il ne faut pas oublier de cocher la case Transparence du tracé car par défaut elle est désactivée.
orionis Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Posté(e) le 15 mai 2012 Effectivement, elle était décochée, mais ça ne fonctionne pas mieux, ni dans l'espace Objet, ni dans le Papier.
-Olivier- Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Personnelement dès que j'active cette option le tracé plante direct quelque soit sa taille même avec un seul objet ayant de la transparence. J'avais même oublié son existence. ;)
fauxsuisse Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Pour que les objet apparaissent en transparence dans l'espace objet il faut aussi activer cette fonction qui ne l'est pas par défaut.La variable est TRANSPARENCYDISPLAY qui est à 0 et qu'il faut passer à 1.
orionis Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Posté(e) le 15 mai 2012 Non seulement avec LT 2013, l'impression ne plante pas, mais après avoir changé la valeur de TRANSPARENCYDISPLAY à 1, ça marche très bien à l'impression! :) Merci pour la solution!
