Taone Posté(e) le 14 mai 2012 Posté(e) le 14 mai 2012 Bonjour Utilisateur néophyte de logiciel de CAO, j'ai installé trueview 2012 car il permet d'effectuer des mesures sur les plans DWG dont je dispose.Pour les longueurs, pas de problème, le résultat est correctpar contre pour les aires, le résultat renvoyé semble incohérent.Exemple : pièce 2.84m*5.48mRésultat renvoyé en mesure d'aire : 225.62, périmètre 63.37 (sans unité)(devrait être env resp 15.5 et 16.64)Comment vérifer l'unité employée, et la modifier si necessaire ? Merci de votre aide
-Olivier- Posté(e) le 14 mai 2012 Posté(e) le 14 mai 2012 Bonjour, Pour être correctes, les mesures avec la commande Aire (ainsi que la distance avec d'anciennes version) doivent être prisent dans l'onglet objet. Dans le cas contraire les mesures tiennent comptes de l'échelle appliquée à la fenêtre. Bonne journée.
