origami Posté(e) le 11 mai 2012 Posté(e) le 11 mai 2012 Salut le acadiensPetit problème depuis quelque tempsLorsque je sélection un objet (ligne par exemple) j'ai ma palette de propriétés qui se déroule lentement, donc lenteur pour effectuer une actionImpossible d'avoir l'affichage des propriétés instantanémentAvez vous une idée????
patrick.albinet Posté(e) le 11 mai 2012 Posté(e) le 11 mai 2012 Ça m'arrive de tps en tps. Ce que je fait, c'est redémarrer autocad mais il arrive que ca continue. Dans ce cas, j'éteins mon ordi, je débranche le secteur, j'enlève la batterie (puisque j'ai un portable) et j'appuie sur le bouton d'alimentation pdt 3-4 secondes. Ça vide les condensateurs. Je rebranche la batterie et le secteur et je redémarre. Ca marche et comme ca n'arrive pas souvent, j'ai pas cherché pourquoi ca le faisait.
