SOP767138 Posté(e) le 10 mai 2012 Posté(e) le 10 mai 2012 Bonjour, j'ai regulièrement ce message a l'ouverture de DWG issus de DGN ce fichier a été enregistré dans une application qui n'a pas été developpée par Autodesk ou qui n'a pas de licence Autodesk que voulez vous faire? poursuivre....j'ai le message a chaque fois même en sauvegardant :blink: annuler... oui mais pour faire quoi :unsure: cliquez pour + d'info.... :angry: ce n'est pas en français que faire??merci de vos suggestions sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
Patrick_35 Posté(e) le 10 mai 2012 Posté(e) le 10 mai 2012 Salut Et avec la variable DWGCHECK ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 10 mai 2012 Posté(e) le 10 mai 2012 cliquez pour + d'info.... :angry: ce n'est pas en français Ah ouais, c'est marqué comme ça ? Il faut savoir si :info est un mot de la langue françaiseidem pour le caractère"+" et enfin se demander si on écrit : "plus d'informations" ou "plus d'information" selon que l'on considère l'information dans son ensemble ou si on attend une série d'informations... :P Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Théodoric Posté(e) le 10 mai 2012 Posté(e) le 10 mai 2012 Bonjour, Le message signifie simplement que ton fichier DWG a été écrit au moins une fois avec un logiciel autre qu'AutoCAD. Genre Microstation, Mensura, BricsCAD, DrafSign, IntelliCAD, etc.
bilcad Posté(e) le 6 mai 2014 Posté(e) le 6 mai 2014 Bonjour, En lisant votre post, j'ai une question complémentaire à cette problématique d'ouverture de fichier sous Autodesk, fichier créé sur un logiciel non Autodesk.La variable DWGCHECK permet d'inhiber l'affichage de la popup à l'ouverture du fichier sous AutoCAD. Ma question est : A t on la possibilité de transformer ce fichier .dwg non AutoCAD en fichier pur Autodesk.J'ai tenté :- Enregistrer sous : A l'ouverture du nouveau fichier, le message indique toujours que le fichier est un fichier Non Autodesk.- De faire un wbloc : A l'ouverture du nouveau fichier, le message indique toujours que le fichier est un fichier Non Autodesk. Autre alternative ? Merci de votre retour
