Bonjour à tous, B)
Voici mon problème: j'aimerais créer une macro me permetant suite à la selection d'un ou plusieurs objets de changer le calque de celui-ci. Aujourd'hui j'ai créé un bouton dans ma barre d'outil avec la macro suivante:
^C^C_-layer;_m;0;;
Cette macro me permet de changer de calque à 0 mais ne me permet pas une fois un objet selectionné de le changer de calque. <_<
L'objectif est ici de gagner du temps pour le changement de calque d'objet, en créant par exemple un bouton par calque dans la barre d'outil. Au lieu de retourner dans le listing des calques à chaques fois.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Si tu sais macroter, tu as pouvoir résoudre ton problème avec CHPROP. A toi d'essayer cette commande, elle est assez facile mais le choix des objets doit avoir lieu d'abord. Avec la syntaxe "\" (pause pour choix des objets) ca devrait fonctionner. Tu connais ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je ne sais pas trop programmer . Si je devais me mettre une note cela serait 1/10 :rolleyes:
Voila ce que j'ai écris grâce à ta fonction:
^C^C_CHPROP;ca;0;;
Et cela semble marcher :)
Je selectionne mes objets je clique sur mon bouton sur ma barre d'outils et hop l'objet passe en calque 0. Si tu vois des améliortions a apporter à cette marco. N'hésite pas.
Merci en tout cas. :)
