Je travaille sur un très gros ensemble.
J'ai une contrainte incohérente mais l'ensemble étant gros je n'arrive pas à voir où elle se trouve.
Ça fait plusieurs fois que j'ai ce soucis.
N'y a-t-il pas un moyen de savoir quelles pièces sont concernées par cette contrainte ?
Merci d'avance.
INVENTOR 2017 Pro 64bits
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
Pas accès à Inventor, mais je crois que l'on peut "isoler les composants", ça n'affiche alors que les composants qui dépendant de la contrainte, suffit ensuite de corriger et réafficher tout avec les vues de présentations je crois bien.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Le design doctor (Croix rouge sur le bandeau en haut à gauche) est-il activé ?
Si oui, en entrant dans la boite de dialogue, on peut aller directement voir où se situe le problème.
Sinon pour y voir plus clair au niveau des contraintes dans l'arbre d'assemblage, pour info, j'ai coché dans les options d'application "onglet assemblage" -> afficher les noms des composants après les noms de contraintes.
Bonne journée.
