Bonjour ,
je rencontre 2 sousis actuellment sous ADT2005:
- est-il possible de réaliser des fenêtres d'angle avec le logiciel, je n'ai pas vu de modèle correspondant et lorsque je pose 2 chassis pour former l'angle,il reste toujours un morceau de mur :(
- aussi j'aimerai réaliser une toiture en arc de cercle (sur 2 niveaux différents) et je trouve pas d'option non plus...
mais questions sont peut-être basique mais je débute avec ce logciel
Merçi, pour la toiture je change d'ucs je fais une dalle, un mur ou encore une extrusion classique :) pour le mur pignon existe-t-il une commande pour couper le mur par rapport un objet (toiture)? ce qui éviterait d'autres étapes : la création d' un nouvel élément solide et de le convertir en en mur.
Pour les fenêtres je vois toujours pas... :(
[Edité le 15/10/2004 par Vince2k5]
bonjour Vince2k5.
tu sans pb projeter ton mur sur une dalle de toit ou une polyligne.
clic droit sur le mur, ligne de toit /plancher, modifier la ligne de toit, taper A pour Automatique puis selectionner la ou les dalles de toit. Résultat le mur s'aligne sous la dalle de toit.
A+
Pat
Bonsoir Patrick05 ,
je connaissais pas cette fontion et franchement... c'est TERRIBLE :D ,merçi bcp pour l'info.
Me reste plus qu'a trouver le problème des fenêtres en coin...j'arrive pas a avoir ceci
http://www.cadware-ouest.com/administration/produits/images/91.JPG il a toujours une partie du mur apparante
un extrait de fiche mémoire Autodesk Architectural Desktop 3.3, j'ai abandonné la rédactiion des supports de cours !
Plus (+) d'images et en 3D ! Et moins (- ) de texte !
http://img27.exs.cx/img27/9643/imagecouradt.jpg
En PDF c''est mieux !
Pour les fenêtres de coin : pour supprimer le coin, il faut créer une masse élémentaire qui va servir d'élément de soustraction en utilisant les interférences sur le mur.
Un petit tutoriel en anglais est disponible sur le site www.archidigm.com.
Bonne chance
Daniel Gillard
bonjour,
merci pour ta proposition archidaniel, j'ai regardé le tutorial, mais sous la version ADT2005 dans les propriétés des murs, l'onglet wallmodifier n'existe plus... aussi, j'ai transformé l'objet en masse élémentaire puis essayé divers options d'interférences de mur, mais pas de résultat satisfaisant, juste un percement partiel du mur :(
, je continue mes tests...
Je viens d'essayer et cela marche.
Il faut créer une masse élementaire du même volume que le coin restant.
Sélectionner le mur - Condition d'intrférence - Ajouter - Sélectionner l'objet Masse - Soustractive
Il faut faire l'opération pour les 2 murs.
Il ne faut surtout pas supprimer la masse, il faut la mettre dans un calque masqué.
Bonne chance
j'ai testé et ça fonctionne très bien, en fait , je ne placais pas l'élément dans un calque masqué.
Entre temps, j'ai trouvé un autre solution, il suffait de placer une ouverture aux bons niveaux la largeur importe peu( ça peut déborder du mur) et puis de geler aussi ce calque...2 techniques totalement différentes mais toutes deux éfficace.
merci pour ton aide ;)
[Edité le 18/10/2004 par Vince2k5]
