Salut à tous,
Je travaille actuellement sur Autocad 2012 et j'hésite à passer sur la nouvelle version. Mais en voyant tous les sujets négatifs sur ce forum, cela vaut-il vraiment la peine d'investir sur la version 2013???
J'espere que tu as mis le SP1 par dessus ton AutoCAD 2012 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17692441&linkID=9240618
Plus le Post-Patch suivant :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=18022638&linkID=9240618
Sinon nous n'avons pas assez de recul sur la 2013, donc j'ai tendance a dire
que tu peux rester pour le moment sur la 2012 ...
Si jamais tu recois des DWGs niveau 2013, tu installes simplement
le DWG True View 2013 pour les redescendre en DWG 2010 ou DWG 2007 ...
En plus la 2013 est (pour moi) une Release mineure !
mais bon certains seront peut etre d'un autre avis !?
lecrabe
ben j'ai essayé d'installer la version d'évaluation en français, et je n'arrive pas!
ça affiche: erreur 1606. L'emplacement réseauSetup n'a pas pu être atteint
qqn peut m'aider?
