Voilà actuellement j'ai un projet pour mon école à faire.
J'ai rencontré un petit problème sur mon lisp.
Je transforme une spline en polyligne puis récupère tous ces points.
La liste a comme forme: ((0.1 1 10)(...)...)
Je voudrais rentrer ces points qui sont infinis, dans une seule commande _pline
pour n'avoir qu'une seule entitée.
Avec:
- Long qui est mon nombre de point (la longueur de ma liste)
- N qui est un indice qui est égal à 0
(repeat Long
(setq PDébut (nth N Lidessin))
(setq PFin (nth (+ N 1) Lidessin))
(command "_pline" PD "la" 0.5 0.5 PF )
(setq N (+ N 1))
Sauf que je ne connais pas la bonne syntaxe.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour et bienvenu Remi83600,
Rapidement en reprenant ton code et en adaptant légèrement la syntaxe pour utiliser foreach plutôt que repeat
(command "_pline" "_none" (car Lidessin) "la" 0.5 0.5)
(foreach pt (cdr Lidessin) (command "_none" pt))
(command "")
A+
(Ps : Il est également possible de paramétrer l’épaisseur de ta polyligne au moyen de la variable PLINEWID et des fonctions Lisp getvar & setvar)
