Sirfalas Posté(e) le 2 mai 2012 Posté(e) le 2 mai 2012 Bonjour à tous, Alors j'aimerai pouvoir dans une nomenclature, mettre pour 1 seul composant une quantité en ml, seulement je veux que ce soit dans la même colonne que les quantités de mes autres composants, donc si jamais il y a une subtilité.. de ne pas appeler une quantité dans un assemblage mais un paramètre qui donnerait la longueur souhaité à la place. Merci d'avance, ;)
julien12 Posté(e) le 3 mai 2012 Posté(e) le 3 mai 2012 Bonjour,C'est un peu bizarre comme souhait de faire apparaitre des Q et des ml, car cela va donner 2 pour un composant et 500 pour un autre qui n'apparait qu'une fois !!!Mias il y a peut-être une subtilité...Voir si sous forme de relation dans l'asm, on peut définir que pour un composant la quantité est = au paramètre ml de ce même composant.Je ne garanti rien, mais cela me semble la piste à essayer...
Sirfalas Posté(e) le 3 mai 2012 Auteur Posté(e) le 3 mai 2012 Je pourrai mettre une autre colonne pour l'unité ( du genre "pièces" "ml" etc...). Je vais essayer d'exploiter l'histoire du paramètre à appeler .. on verra bien, merci quand même
julien12 Posté(e) le 4 mai 2012 Posté(e) le 4 mai 2012 Bonjour,J'ai déjà fait ce genre de manip. pour faire apparaitre la longueur de profilé avec le nom commun.ex.: Profilé 50 x 500.00De mémoire, l'astuce consiste à créer un paramètre "Lg" et un paramètre "texte" avec pour valeur "x", puis à créer une relation du genre "Lg=ml" (ml est l'ID de la cote).Et enfin à rajouter dans la nomenclature à la suite de &asm.mbr.ptc_common_name &asm.mbr.texte &asm.mbr.Lg[.2]&asm.mbr.ptc_common_name = Profilé 50&asm.mbr.texte = x&asm.mbr.Lg[.2] = Ml avec 2 chiffre après la virguleJ'espère que cela t'aide...A+
