Dedao Posté(e) le 2 mai 2012 Posté(e) le 2 mai 2012 :) Bonjour autocadien,sur autocad 2008 et seven 64, les Fichiers raster format ECW ne sont pas pris en charge!J'ai pourtant installé : french_raster_design_2008_oe.Concernant ER mapper pas de plugin V2008.Cela fait plusieurs heures de recherche sur internet et pas de solution en vue!Sur xp cela fonctionne parfaitement.Là, je travail sur un pc avec seven 64...Première piste? Merci pour toute réponse!
lecrabe Posté(e) le 2 mai 2012 Posté(e) le 2 mai 2012 Hello Tu accumules les risques ! Il faut au strict minimum un AutoCAD 2010 (voire meme 2011 dans certains cas) pour avoir un support officiel d'Autodesk avec Windows Seven (32 ou 64 bits) !! En plus tu utilises un AutoCAD 2008 64 bits + Raster Design OE 2008 64 bits ... Je te propose de faire un essai avec un AutoCAD 2011 + RD OE 2011ou avec un AutoCAD 2012 ou 2013 (plus aucun besoin du RD OE, il est integre de base) lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Dedao Posté(e) le 2 mai 2012 Auteur Posté(e) le 2 mai 2012 :)Hello!Réponse rapide!!!Le problème c'est que le "chef" oblige le travail sur autocad 2008 pour raison de compatibilité entre poste équipé d'XP et A2008. :mellow: En effet cela fonctionne sur 2013.Merci lecrabe :)
