Tout est dans le titre.
Il y a une nouvelle version du DOSLIB
voir http://www.mcneel.com pour ceux qui ne connaissent pas
mais je n'arrive pas à le charger alors que la 18 marche très bien
vous me direz que ce n'est pas dramatique, mais la nouvelle fonction dos_htmldialog
a l'air vraiment intéressante.
yaty quelqu'un qui a réussi a le charger dans 2011?
19x64 veut dire que c'est la version pour AutoCAD R19 (2013 et probablement 2014 et 2015) 64 bits.
C'est normal que tu n'arrives pas à l'installer sur une version 2011.
Tu parles de "18" et "19".
À ma connaissance DosLib est une application ARX et il y a rupture de compatibilité pour les ARX toutes les versions majeures d'AutoCAD (versions de DWG) soit :
- 17 pour 2007 (17.0), 2008 (17.1) et 2009 (17.2)
- 18 pour 2010 (18.0), 2011 (18.1) et 2012 (18.2)
- 19 pour 2013 (19.0), et probablement, 2014 (19.1) et 2015 (19.2)
  • 2 semaines après...
Il vous faut charger l'ARX en fonction de votre version !
Le ZIP donne les dernières versions !
Le numéro 9.0 correspond à la révision pour AutoCAD 2013,
La précédente était 8.6
DOSLib17x64.arx pour AutoCAD x64 (64 bits)
DOSLib17.arx pour AutoCAD x86 (32 bits)
19 pour 19.2 AutoCAD 2015
19 pour 19.1 AutoCAD 2014
19 pour 19.0 AutoCAD 2013
18 pour 18.2 AutoCAD 2012
18 pour 18.1 AutoCAD 2011
18 pour 18.0 AutoCAD 2010
17 pour 17.2 AutoCAD 2009
17 pour 17.1 AutoCAD 2008
17 pour 17.0 AutoCAD 2007
Anciennes versions téléchargeable séparément !
16 pour 16.2 AutoCAD 2006
16 pour 16.1 AutoCAD 2005
16 pour 16.0 AutoCAD 2004
Voici un bout du code que j'utilise pour tester la version installée sur chaque PC, dans le fichier AutoCAD.lsp
		(if (and (not (= (findfile "C:\\Program Files\\DOSLib 8.6\\DOSLib18.arx") nil))(= (member "C:\\Program Files\\DOSLib 8.6\\DOSLib18.arx" (arx)) nil))
			(progn
				(if (not (= (findfile "C:\\Program Files\\DOSLib 8.6\\DOSLib18.arx") nil))
					(progn
						(setq txtDosLib "Version DOSLIB 8.6 trouvée !\n")
						(setq bdoslib 86)
						(if (WCMATCH (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "*64")
							(arxload "C:\\Program Files\\DOSLib 8.6\\DOSLib18x64.arx")
							(arxload "C:\\Program Files\\DOSLib 8.6\\DOSLib18.arx")
						(setq txtDosLib (strcat txtDosLib "DOSLib18.arx chargée, mais il existe une version plus récente !\n"))
		(if (and (not (= (findfile "C:\\Program Files\\DOSLib 9.0\\DOSLib18.arx") nil))(= (member "C:\\Program Files\\DOSLib 9.0\\DOSLib18.arx" (arx)) nil))
			(progn
				(if (not (= (findfile "C:\\Program Files\\DOSLib 9.0\\DOSLib18.arx") nil))
					(progn
						(setq txtDosLib "Version DOSLIB 9.0 trouvée !\n")
						(setq bdoslib 90)
							(arxload "C:\\Program Files\\DOSLib 9.0\\DOSLib18x64.arx")
							(arxload "C:\\Program Files\\DOSLib 9.0\\DOSLib18.arx")
						(setq txtDosLib (strcat txtDosLib "DOSLib18.arx chargée\n"))
(if (= bdoslib 0)
	(alert "\n * ERREUR * --> doslibxx.arx manquant: Veuillez installer ces fonctionnalités, en tant qu'\"ADMINISTRATEUR\" !")
Daniel OLIVES
