Projets mono plate-forme ou multi plate-forme ?
Dans mes projets de plate-forme, depuis la version 9 et l'évolution de l'interface de Covadis je n'utilise que le module multi plate-forme.
Je ne vois pas trop l'intérêt du module mono plate-forme qui me semble être un reliquat des version antérieurs... mais peut-être que je passe à côté de quelque chose ! :blink:
Quelqu'un utile-t-il ce module? où quelqu'un peut-il me dire quel est son intérêt?
Cordialement,
David
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Il y a 2 intérêts mais qui sont très limités:
1. le projet mono-plateforme n'utilise que des objets AutoCAD : Poly3D pour le contour et Point, Bloc, Ligne ou Poly3D pour les objets caractéristiques à l'intérieur. Le multi-plate-forme utilise un objet propre à Covadis.
2. le calcul intérieur pour faire un talutage vers l'intérieur d'un contour fermé, alors que le multiplate-forme ne peut rechercher des EET que vers l'extérieur.
Ces 2 cas sont extrêmement rares par rapport à la souplesse/puissance offerte par le multi plate-forme.
Olivier
Merci Olivier pour ces éclaircissements !
Effectivement c'est assez rare mais c'est bien de le savoir au cas où...!
Cordialement,
David
Coluche
