VRC Posté(e) le 26 avril 2012 Posté(e) le 26 avril 2012 Bonjour a Toutes et Tous Je suis sur ce site depuis pas mal de temps (en fait jusqu'a la semaine derniere j'etais Enzo. je sais pas pourquoi il m'a ete impossible de me logger avec l'ancien Pseudo ..... je me suis reinscris donc sous VRC) En regardant dans l'aide (toutes versions) je vois que certaines VARIABLES sont "qualifiees"de "REGISTRE" ou "ENTIER" ......Je comprends pas ? Il y aurait de types de variables ? Merci de vos eclaircissements
Tramber Posté(e) le 26 avril 2012 Posté(e) le 26 avril 2012 Registre ou Dessin ! C'est très simple : soit la variable est valable pour tous les dessins (OSMODE) donc au registre pour chaque profil soit la variable est dans le dessin (CHAMFERA) dwg. Après il y a aussi des type de variable dites "non-enregistrées"... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
VRC Posté(e) le 26 avril 2012 Auteur Posté(e) le 26 avril 2012 salut Tramber Merci pour la reponse .... tout fois je comprends pas trop OSMODE c'est une variable qui gerre les ACCROBJ (0 pas d'accroche - 191 somme des accrobj dans la commande) Mais si je tente de reflechir a ce que tu dis il y a des variables constantes (dans le registre) ou des variables qui interviennent au coup par coup dans un dessin et pas dans un autre ???? CHAMFERA etant encore une variable pour les chamfrein ..... j'ai pas eu encore le temps d'approfondir
VRC Posté(e) le 26 avril 2012 Auteur Posté(e) le 26 avril 2012 Bon peut etre que je suis sur une piste. Ma question etait de savoir quelles variables etaient a prendre en compte pour faire un SCRIPT ou un LISPa charger sur la machine pour etre sure d'avoir tjrs les bonnes valeurs aux variables de bases. Donc si j'ai bien compris je dois uniquement tenir compte des variables de registre du style PICKFIRST - TEXFILL - QAFLAGS - SHOWLAYERUSAGE - OSMODE - PSLTSCALE ......
Tramber Posté(e) le 26 avril 2012 Posté(e) le 26 avril 2012 Je n'ai rien dit de tel ! Dans AutoCAD (en gros) il y a des variables enregistrées par dessins et d'autres par registre et transmises dans tous les dessins au moment où tu les fait varier. Rien de compliqué. Les scripts imposent en effet de vérifier ou contrôler certaines variables mais des 2 types... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
VRC Posté(e) le 26 avril 2012 Auteur Posté(e) le 26 avril 2012 Ok Bertrand ..... Pas sure d'avoir tt compris. Pour faire le SCRIPT je vais mettre les variables qui me semble le mieux adaptees a mon boulot. Je reviendrais sur ce sujet une fois la script realise. Merci de ton aide.
