cudder Posté(e) le 26 avril 2012 Posté(e) le 26 avril 2012 Bonjour, je viens de commencer avec Pro engineer et je dois remplacer des trous par des filetages.Est ce que quelqu'un saurait comment faire? Merci d'avance
usion Posté(e) le 26 avril 2012 Posté(e) le 26 avril 2012 Bonjour,De quelle version de Proe s'agit il ?
cudder Posté(e) le 3 mai 2012 Auteur Posté(e) le 3 mai 2012 Bonjour,De quelle version de Proe s'agit il ? Il s'agit de Pro engineer wildfire 5.0
usion Posté(e) le 3 mai 2012 Posté(e) le 3 mai 2012 dans se cas si tu as fais un trou avec l'outil trou, il suffit de définir la définition du trou et ensuite séléctionner l'option trou fileté ... Ah moins qu'il y ai d'autre soucis ? ...
cudder Posté(e) le 3 mai 2012 Auteur Posté(e) le 3 mai 2012 je connaissais pas cet outil, je vais voir cela .sinon mon filetage doit permettre de joindre deux pièces, dois je le faire uniquement sur la pièce opposé à la tête de la vis ou bien sur les deux ?
usion Posté(e) le 3 mai 2012 Posté(e) le 3 mai 2012 Ta question ne concerne plus proE mais plutôt de règle de conception c'est ça ? pour cela prend un GDI ya les montages type avec des boulons.
cudder Posté(e) le 3 mai 2012 Auteur Posté(e) le 3 mai 2012 Ta question ne concerne plus proE mais plutôt de règle de conception c'est ça ? pour cela prend un GDI ya les montages type avec des boulons. justement je peux pas utiliser de boulon faute de place pour les mettres.Pour le filetage,j'imagine qu'il faut le centrer sur l'axe central du trou,mais comment peut on faire ?
usion Posté(e) le 3 mai 2012 Posté(e) le 3 mai 2012 Pour faire un trou concentrique tu séléctionnes l'axe du premier trou, et en maintenant la touche ctrl appuyé, séléctionner la surface de départ.
