acadx Posté(e) le 26 avril 2012 Posté(e) le 26 avril 2012 Bonjour le forum, Je voulais savoir s'il y avait possibilité de pouvoir effacer la liste des noms de fichiers récemment ouvert sur autocad 2010, de même que pour enregistrer sous. Je ne parle pas de l'historique des fichiers (que l'on peut supprimé dans les options d'autocad (ouvrir et enregistrer\nombre de fichiers récemment utilisés)) mais de la liste des noms des fichiers. Je m'explique, lorsque je fais fichiers\ouvrir, en bas de la boite de dialogue au niveau de Nom de fichier, lorsque je clique sur l'icone flèche vers le bas à droite, une liste déroulante avec les derniers fichiers ouvert apparait, c'est cette liste que je souhaite supprimer. Quelqu'un a t-il un solution, est-ce que c'est propre à autocad ou à windows 7 ? Merci par avance de vos réponses, je cherche depuis des semaines et je n'ai toujours pas trouvé la solution... Cordialement
capde06 Posté(e) le 2 mai 2012 Posté(e) le 2 mai 2012 A MON HUMBLE AVISTU DEVRAIS CHERCHERDANS LA BASE DE REGISTRE Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lecrabe Posté(e) le 2 mai 2012 Posté(e) le 2 mai 2012 Hello OUI c dans la base de registre et sans doute dans la partie liee a ton Profildonc qq part dans HKey_Current_User ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
vincentp010 Posté(e) le 2 mai 2012 Posté(e) le 2 mai 2012 Tient c'est bizarre, moi sur ma 2009, la liste reste désespérément vide d'origine. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
acadx Posté(e) le 10 mai 2012 Auteur Posté(e) le 10 mai 2012 Merci le crabe! C'est bien dans la base de registre, dans la partie lié à mon profil.Si je remet le profil d'origine, toute les listes sont vides. Je continue de découvrir les facettes d'Autocad...
