jarjar Posté(e) le 25 avril 2012 Posté(e) le 25 avril 2012 Bonjour, je travaille sur autocad 2010, et je souhaiterais imprimer des plans format PDF , avec un très grand format(200/84cm).Quelqu'un pourrait-il me dire la démarche à suivre pour configurer mon traceur?Le plus grand format que j'ai étant du A0... :huh: Merci ! J.
x_all Posté(e) le 25 avril 2012 Posté(e) le 25 avril 2012 quel traceur? quel pilote? sur mon HP, j'ai créé une feuille de 914x3500 et j'ai l'option "surface encrée" qui coupe automatiquement les blanc... quelques trucs sur autocad
fauxsuisse Posté(e) le 26 avril 2012 Posté(e) le 26 avril 2012 Très simple, Il faut que tu choisisses ton traceur "DWG au Format PDF" puis Propriétés, dans la partie suprérieur de l'onglet Paramètres du périphérique et document tu as Formats de papier personnalisées puis tu fais ajouter et là tu entre les valeurs désirées (attention de mettre en mm et non en pouce) dans les dimmenssions il faut tenir compte des marges que tu vas entrer par la suite puis tu lui donnes un nom à ton format de papier. Petit truc sous Propriétés personnalisée sous traitement des polices il faut cocher les capturer toutes
x_all Posté(e) le 26 avril 2012 Posté(e) le 26 avril 2012 ha? tu le comprend comme ça...remarque sans pronom on pouvais comprendre imprimer d'autocad dans un format pdf ou imprimer des pdf de grand format. pour reprendre dans le sens autocad vers pdf, je passe personellement avec pdfcreator.... installer cette imprimante virtuelle n'est de toute façon pas une mauvaise chose car elle permet en plus de sortir des JPG des TIFF et plein d'autre formats depuis n'importe quel logiciel... après, pour les feuilles exotiques, c'est comme tous les traceurs: "deffinir un format personallisé"... http://www.framasoft.net/article1572.html quelques trucs sur autocad
jarjar Posté(e) le 26 avril 2012 Auteur Posté(e) le 26 avril 2012 Merci FauxSuisse !!ça marche :) bonne journée à tous ! Jarjar
