Cess Posté(e) le 14 octobre 2004 Posté(e) le 14 octobre 2004 Salut à tous, Je bosse sous Windows Xp Pro et Autocad 2002, existe t-il un service pack qui réparerai les problèmes de plantage lorsque l'on réalise des rendus, si oui ou puis je le trouver ? Voici le message d'erreur qui me fait planté autocad lorsque je lance un rendu: Commande: _render Utilisation de la vue courante.La scène par défaut sera sélectionnée.Calcul des volumes d'ombre en cours; erreur: une exception s'est produite: 0xC0000005 (Violation d'accès); erreur: Demande ADS erronée; avertissement: fonction unwind ignorée erreur matérielle Utilisateur de 3d j'attend avec impatiente vos suggestions - rencontrez vous ce type d'erreur ? et ce plantage ? Merci à tous Cess
Pako Posté(e) le 14 octobre 2004 Posté(e) le 14 octobre 2004 Tu peux toujours installer le SP1 en français pour AutoCAD 2002. voici le lien : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524974&linkID=2475161 voici la liste des correctifs : http://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/acad2002fra_sp1.htm Bonne Chance ! [Edité le 14/10/2004 par Pako] l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
nobless Posté(e) le 14 octobre 2004 Posté(e) le 14 octobre 2004 he bonjour, je pense aussi que le sp1 va t'aidermais fait attentionil faut le cd d'originepuis il faut de nouveau s'enregistrer chez autodesken plus les crak ne fonctionne plus :mad: bon courage
Tramber Posté(e) le 14 octobre 2004 Posté(e) le 14 octobre 2004 cracks ne fonctionnent :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Pako Posté(e) le 14 octobre 2004 Posté(e) le 14 octobre 2004 cric crack croc ! :casstet: l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
lecrabe Posté(e) le 14 octobre 2004 Posté(e) le 14 octobre 2004 Bonsoir C'est quoi un crac / crack / craque / etc ? Que le grand cric me craque si je craque mon logiciel ... C'est répréhensible :o C'est plus rigolo d'être en permanence en période d'essai :P Byae Autodesk Expert Elite Team
Cess Posté(e) le 15 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2004 sALUT A tOUS Merçi pour vos réponses,J'ai téléchargé et installé le service pack pour acad2002.Malheureusement rien ne change, ça plante, ça plante et plante encore !! Rencontrez vous des plantages lors des rendus ?Peut on utilisé n'importe quelle image en tant que texture et ces images doivent-elles être limité en taille? A suivreCess
Tramber Posté(e) le 15 octobre 2004 Posté(e) le 15 octobre 2004 Peut-être suggères-tu toi même la réponse. J'ai sauté de 2000 à 2004 donc ne connait pas les plantages de 2002.Mais il y en a en rendu sous 2004, et je dirais même qu'il y a des problèmes avec l'édition de solides.Mais c'est une autre histoire.Mais bon, dis-nous si tu as vraiment utilisé des grandes images.En trame, combien par combien ? Peux-tu la redimensionner, tout simplement et nous dire si ca va mieux ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 15 octobre 2004 Posté(e) le 15 octobre 2004 Bonsoir Cess, à tout hasard, je ne sais pas ! mais j'avais un problème similaire, puisque tu parles de RENDUS ! J'avais suggérer à mon client de passer du mode 32bits en 24bits au niveau de la config. de l'affichage Windows... ça plantait plus... des fois que... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Cess Posté(e) le 16 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2004 Bonjour à tous, J'utilise en effet de grosses images, des orthophotos.J'aimerai garder la qualité de mais images pour que mes cartes resemblent à quelque chose une fois mon rendus fait.et pour pouvoir y distingué quand même quelques détails. J'essaierai donc le coup de la résolution de l'écran et vous tiendrai au courant des lundi. Bon Week end à vous Cess
Cess Posté(e) le 19 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2004 C'est pas lundi mais mardi ! Rien à faire , ça plante ...
Eric Posté(e) le 19 octobre 2004 Posté(e) le 19 octobre 2004 J'avais eu une fois un problème similaire. Ce problème se trouvait sur un PC avec une carte graphique (ca ne va pas plaire à Tramber) Matrox G400. Elle ne supportait pas l'accélération OpenGL d'AutoCAD On ne sait jamais vérifie dans les options - onglet système - bouton propriétés de l'affichage des graphiques 3D courants, puis en bas à droite de la nouvelle boite de dialogue vérifie si tu es en accélération logiciel ou matériel Et essaie les 2 : logiciel ou matériel wopengl7 Tu peux aussi mettre à jour ton pilote graphique Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
CDL Posté(e) le 19 octobre 2004 Posté(e) le 19 octobre 2004 Le rendu c’est à l’écran ?Peut-être dans un fichier pas de plantage !Plusieurs formats sont possibles !
Tramber Posté(e) le 19 octobre 2004 Posté(e) le 19 octobre 2004 Ce problème se trouvait sur un PC avec une carte graphique (ca ne va pas plaire à Tramber) Matrox G400. Voyons Eric, le journaliste a sa neutralité ! Chez moi, je te rappelle, c'est de la GeForce, c'est très bien.....et c'est pas cher :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Cess Posté(e) le 21 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2004 MIRACLE :D Pour info, Mon problème de plantage lors des rendus un peu gourmand était un problème lié à la mémoire de ma machine.Quelqu"un de plus compétant que moi m'a mis de l'ordre et m'a parametré ma machine afin de lque la gestion de la memoire soit optimale.Depuis plus de pantage mais toujours d'autre question - à voir dans mon nouveau sujet.
