Bonjour à tous
à partir d'une sélection d'objets (selectall)
je voudrai créer une autre sélection répondant à quelques critères (calque)
qui au final me permet de créer un bloc sur le disque dur. :unsure:
Voici un exemple de code :
       Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
       Dim ed As Editor = acDoc.Editor
       Dim Db As Database = acDoc.Database
       Dim idArray() As ObjectId
       'Dim blkRef As BlockReference
       Dim TemSsetObj As SelectionSet
       Dim acObjId As ObjectId
       Using Tr As Transaction = Db.TransactionManager.StartTransaction
           Dim res As PromptSelectionResult = ed.SelectAll()
           Dim acObjIdColl As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
           If (res.Status <> PromptStatus.OK) Then
               ed.WriteMessage(vbLf & "Failed to select all entity [Lg..-prmfolio]")
               GoTo Fin
           End If
           Dim acSSet As SelectionSet = res.Value
           For I = 0 To UBound(Calque)
               If Not TemForcSuf Then txtSuffixe.Text = Calque(I)
               For Each acObjId In acSSet.GetObjectIds()
                   Dim acEnt As Entity = Tr.GetObject(acObjId, OpenMode.ForRead)
                   If Not IsDBNull(acEnt) Then
                       If Microsoft.VisualBasic.Right("00" & acEnt.Layer, 3) = Calque(I) Or (acEnt.Layer = "FDP" And Calque(I) <> "PDG") Then
                           acObjIdColl.Add(acObjId)
                       End If
                   End If
               Next
               ThisDrawing.Wblock(PathAff & "\" & Trim(txtPrefixe.Text) & Trim(txtRacine.Text) & "_" & Trim(txtSuffixe.Text) & ".dwg", ????????)
               acObjIdColl.Clear()
               If TemForcSuf Then txtSuffixe.Text = IncNum(txtSuffixe.Text, 1)
           Next
           Tr.Commit()
Fin:
       End Using
       Me.Close()
   End Sub
nota: la variable 'Calque' est la liste des calques triés numériquement (calque '1' puis '2' ...etc)
Suivant le lien
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%20.NET%20Developer%27s%20Guide/index.html
il faut utilisé une collection pour travailler avec plusieurs sélections.
Mais au final j'ai besoin d'une sélection pour créer mon bloc et pas d'une collection.
Comment faire ? :(
Phil.
Tu dois passer un filtre de sélection à SelectAll :
var tv = new[]
   new TypedValue((int) DxfCode.Operator, "<OR"),
   new TypedValue((int) DxfCode.LayerName, "Calque1"),
   new TypedValue((int) DxfCode.LayerName, "Calque2"),
   new TypedValue((int) DxfCode.Operator, "OR>")
var sf = new SelectionFilter(tv);
ed.SelectAll(sf);
C'est en C# désolé, j'ai la flemme de traduire ça en VB.
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
Comme dis Maxence, en utilisant des filtres de sélection tu auras directement des sélections.
Tu peux aussi créer un jeu de sélection à partir d'un tableau d'ObjectId en utilisant la méthode statique/Shared SelectionSet.FromObjectIds().
Mais, encore une fois essaye d'arrêter de mélanger .NET et VBA...
Il n'est pas difficile de de faire un Wblock à partir d'un ObjectIdCollection en .NET
        private void WBlock(ObjectIdCollection ids, string filename)
           Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
           using (Database target = new Database())
               db.Wblock(target, ids, Point3d.Origin, DuplicateRecordCloning.Replace);
               target.SaveAs(filename, DwgVersion.Current);
PS: tu pourrais aussi facilement éviter cet horrible GoTo...
Oui pour les filtres
mais il est facile de les créer quand on sait d'avance les calques concernés
ce qui n'est pas mon cas : d'un dwg à l'autre je n'ai pas la même chose (le nombre de calque peut varier). Il faut que je les traite dans l'ordre croissant.
Je doute que le code suivant me donne un listing qui respecte cela :
           Dim acLyrTbl As LayerTable
           acLyrTbl = Tr.GetObject(Db.LayerTableId, OpenMode.ForRead)
           For Each acObjId As ObjectId In acLyrTbl
               Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord
               acLyrTblRec = Tr.GetObject(acObjId, OpenMode.ForRead)
               If acLyrTblRec.Name = "1" Then
               End If
           Next
      End Using
Il faut que le programme s'adapte.
Pardon pour le goto, il faut absolument le retirer des commandes de vs2010... :blink:
nota: le nom des calques peut varier de "1","2","3" à l'infini.
Pour faire ce que tu veux, si je comprends bien faire un Wblock par calque, le plus "simple" est d'utiliser Linq qui permet de faire des requêtes sur tout type de collection et donc de grouper les ObjectId des entités par calque.
Un exemple:
        public void Test()
           Document doc = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
           Database db = doc.Database;
           Editor ed = doc.Editor;
           PromptSelectionResult psr = ed.SelectAll();
           if (psr.Status != PromptStatus.OK) return;
           using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
               var grps = from id in psr.Value.GetObjectIds()
                          group id by ((Entity)id.GetObject(OpenMode.ForRead)).Layer;
               foreach (IGrouping<string, ObjectId> grp in grps)
                   if (!TemForcSuf)  txtSuffixe.Text = grp.Key;
                   ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection(grp.ToArray());
                   string filename = string.Format("{0}\\{1}{2}_{3}.dwg",
                       PathAff, txtPrefixe.Text.Trim(), txtRacine.Text.Trim(), txtSuffixe.Text.Trim());
               tr.Commit();
Le même code en VB:
        Public Sub Test()
           Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
           Dim db As Database = doc.Database
           Dim ed As Editor = doc.Editor
           Dim psr As PromptSelectionResult = ed.SelectAll
           If psr.Status <> PromptStatus.OK Then Return
           Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
               Dim grps = From id In psr.Value.GetObjectIds()
                          Group id By DirectCast(id.GetObject(OpenMode.ForRead), Entity).Layer
                          Into Group
               For Each grp In grps
                   If Not TemForcSuf Then txtSuffixe.Text = grp.Layer
                   Dim ids As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection(grp.Group.ToArray())
                   Dim filename As String = String.Format("{0}\\{1}{2}_{3}.dwg", _
                   Using target As New Database
                       db.Wblock(target, ids, Point3d.Origin, DuplicateRecordCloning.Ignore)
                   End Using
               Next
               tr.Commit()
           End Using
       End Sub
On peut aussi écrire les requêtes Linq sous forme de "chaînage" de méthodes. L'interface générique IEnumerable fournit de nombreuses méthodes d'extensions (plus que ce permettent les requêtes SQL classiques.
Ces méthodes requièrent souvent une (ou plusieurs) méthode comme argument (qu'on peut passer sous forme d'expression lambda).
La requête ci dessus :
Dim grps = psr.Value.GetObjectIds() _
          .GroupBy(Function(id) DirectCast(id.GetObject(OpenMode.ForRead), Entity).Layer)
Dans ce cas, dans l'expression For Each, on accède à la clé de chaque IGrouping par grp.Key et au groupe d'ObjectId directement par grp :
   If Not TemForcSuf Then txtSuffixe.Text = grp.Key
   Dim ids As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection(grp.ToArray())
Pour le fun, l'équivalent F# :
let Test() =
   let doc = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument
   let db = doc.Database
   let ed = doc.Editor
   let psr = ed.SelectAll()
   if psr.Status = PromptStatus.OK then
       use tr = db.TransactionManager.StartTransaction()
       |> Seq.groupBy(fun id -> (id.GetObject(OpenMode.ForRead) :?> Entity).Layer)
       |> Seq.iter(fun grp ->
           let ids = new ObjectIdCollection(snd grp |> Seq.toArray)
           let filename = String.Format(@"C:\Temp\{0}.dwg", fst grp)
           use target = new Database()
           target.SaveAs(filename, DwgVersion.Current))
       tr.Commit()
À ma connaissance il n'y en a qu'un en anglais : VB.NET Programming for AutoCAD Customization de Jerry Winters.
Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas en dire plus peut être que Patrick, s'il passe par là, pourra en dire plus (il me semble qu'il l'a lu).
Dans tout les cas, encore une fois, avant de s'attaquer à la programmation d'AutoCAD en .NET, il est, à mon avis, indispensable de se familiariser avec .NET en général (Visual Studio, la POO, les bibliothèques de classe du Framework). Et pour ça, il y a pléthore de sites , tutoriels, livres en français comme en anglais.
Par exemple, l'utilisation de Linq telle que montrée ci-dessus, n'est pas du tout spécifique à AutoCAD (Linq sert avant tout pour l'accès aux bases de données).
