orionis Posté(e) le 24 avril 2012 Posté(e) le 24 avril 2012 Bonjour,J'ai créé une forme quelconque que je remplis avec une hachure.Est-il possible de soustraire à cet ensemble une seconde forme, dans le cas d'un plan de travail avec découpe pour vasque, en ce qui me concerne?J'ai essayé avec la fonction Modification/Région/Soustraction, mais ça ne fonctionne pas.Merci pour vos réponses (et votre patience!).
-Olivier- Posté(e) le 24 avril 2012 Posté(e) le 24 avril 2012 Bonjour,Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu veux faire car tu parle d'hachure puis de forme.Si tu veux soustriare une surface délimité par un contour à une hachure préexistante, il te suffit d'éditer la hachure et de slectionner le contour à soustraire. En paramètrant la détection d'îlot (partie à droite de l'éditeur de hachure s'il est affiché au complet grâce à la flêche du bas) tu pourras découper ta hachure. A+ 1
rebcao Posté(e) le 24 avril 2012 Posté(e) le 24 avril 2012 Bonjour, Tu édites ta hachures et tu sélectionne (avec le bouton ajouter objet) ton élément à "soustraire" ! UNION - SOUSTRACTIOn - INTERSECTIOn n'est valable que pour la manipulation de REGIONS... Christian 1 Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
orionis Posté(e) le 24 avril 2012 Auteur Posté(e) le 24 avril 2012 OK, ça fonctionne, merci à vous deux pour le truc!
