Bonjour, j'ai un code et j'aimerais faire en sorte qu'une des mes expressions soit pris en concidération si cette expression equivaut la meme chose que la valeur donnée d'une autre expression.
Voici le code :
(defun c:grue ( / R-fleche N-tour)
 (vl-load-com)
 (initget 1 "170 210 290 550")
 (setq typ-Grue (getkword "\n Donner le type de grue :
		    \n [170, 210, 290, 550] "))
   (if (= typ-Grue 170)
         (progn
           (initget 1 "60m 54m 50m 44m 40m 34m 30m")
           (setq R-Fleche (getkword "\n Donner le rayon de la flèche :
                                     \n [60m, 54m, 50m, 44m, 40m, 34m, 30m] "))
       (= typ-Grue 210)
         (progn
           (initget 1 "64m 60m 54m 50m 44m 40m 34m 30m")
                                     \n [64m, 60m, 54m, 50m, 44m, 40m, 34m, 30m] "))
    	(= typ-Grue 290)
  (progn
           (initget 1 "74m 70m 64m 60m 54m 50m 44m 40m")
                                     \n [74m, 70m, 64m, 60m, 54m, 50m, 44m, 40m] "))
(= typ-Grue 550)
  (progn
           (initget 1 "80m 74m 70m 64m 60m 50m 40m")
                                     \n [80m, 74m, 70m, 64m, 60m, 50m, 40m] "))
 (initget 1 "4 5 6 7 8 9 10 11")
 (setq N-tour (getkword "\n Donner le nombre de tour : "))
 (Fleche)
 (Tour)
);defun c
Donc, pour compléter mon explication j'aimerais que par example si je repond a la premiere question 290 que le
setq R-fleche de celui-ci soit activé.
Alors que j'ai déja essayé plusieur chose je ne sais pas ou je devrais regarder pour aller plus loin.
Donc, c'est pour cela que je fais appel a votre aide.
Salutation et merci d'avance.
Salut, il te faut utiliser COND et non pas IF et getkword retoune un mot et pas un nombre.
(cond
((= typ-Grue "170")
Egalement faire attention aux parentheses, ce que tu mets en ligne ne colle pas.
Et (vl-load-com) ne sert que pour l´utilisation de fonctions vlisp ce qui n´est pas le cas.
Ceci est mal ecrit egalement
(setq typ-Grue (getkword "\nDonner le type de grue [170/210/290/550]:"))
Je pense que cela devrait te permettre de reprendre ton lisp, mais tu ne dois pas te fier a ta memoire, le code n´est pas de la prose.
Bonjour usegomme, merci pour l'information donné
en ce qui concerne le (vl-load-com) c'est seulement parce que je n'est pas ecrit tout mon code donc p-e ici il ne sert a rien mais dans le reste oui.
Merci !
