J'ai reçu des tirages de photos aériennes. Je les ai scannées et je souhaiterais maintenant générer un fichier tfw pour chacune d'entre elles afin de pouvoir les connecter dans un fichier Map.
En 2008, "lecrabe" avait posté un commentaire à ce sujet ( http://cadxp.com/index.php?/topic/20039-creation-fichier-tfw-depuis-une-image-inseree/ ) mais je dois avouer que je n'y comprend pas grand chose. Je ne vois vraiment pas comment exploiter ces infos. Copier-coller dans un un fichier et les enregistrer dans un fichier .lsp et le charger ensuite via la commande appload ?
Très belle journée à tous.
Je ne veux pas m'immiscer dans ce que je ne connais pas mais dans votre domaine, j'entends peu souvent parler de plexscape. Ca n'est pas utile pour ton cas ?
http://www.plexscape.fr/
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Autocad Map ne permet pas la création de fichier TFW. seul RasterDesign le permet. Cependant pour t'aider sur le lien ci-dessus .
1 il faut que tu insères ton image dans map manuellement et que tu fasses le calage de la même façon
2 Ensuite tu pourras utiliser le programme lsp
Explication en vidéo:
Lien du programme: https://www.asuswebstorage.com/navigate/s?u=GY4BK4NQH4
Lien de la vidéo: https://www.asuswebstorage.com/navigate/s?u=GY49Q9NQH4
Cordialement,
Laurent
Ah bon ? Raster design permet de créer des fichier tfw ? Il se fait que raster design est installé sur ma machine mais je ne l'utilise que pour insérer des images et leur imprimer un étirement élastique pour corriger l'imprécision du scanner.
Tu peux me dire quelle est la fonction qui permet la création de tfw ?
Bonne soirée
