J'utilise un config.pro qui me va bien, que j'ai mis à jour et adapté depuis des années(ss), vous me direz que ce n'est peut-être pas ce qui ce fait de mieux.
Effectivement, avec créo 2, j'ai quelques soucis.
À son lancement, j'ai eu plusieurs lignes avec un disque rouge attaché.
J'ai faits les corrections nécessaires.
Mais maintenant chaque fois que j'ouvre une pièce, j'ai un message d'erreur du fichier de configuration qui me dit :" Ligne 7 Mots clés inconnus SUPPRIME" Appliqué quand même oui-non.
Et j'ai la création d'un message d'erreur "cfgerror.txt" sans précision, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser créo.
J'ai été éditer le config .pro, j'ai cherché la ligne 7, avant l'exécution, j'ai regardé avec les trois types d'affichage, dans chaque cas la ligne 7 n'a pas d'erreur.
Maintenant dans quel ordre est chargé en réalité le config .pro.
Cordialement.
Jaunin__
Ton problème ne vient pas du config.pro mais visiblement de ton fichier de configuration d'arbre du modèle.
Ce qui expliquerait le fait que tu obtiens ce message à chaque ouverture de pièce car à chaque fois il est chargé.
Par défaut il s'apelle tree.cfg et c'est à la ligne 7 de ce fichier que tu dois avoir une erreur.
A++
Bonjour, Quakiii,
Oui, merci, c'est bien ça, je n'avais plus pensé à ce fichier, je vais profiter pour le remettre à jour.
Cordialement.
Jaunin__
