Bonjour a tous
Je travaille avec PRO-Mechanica wildfire 4 et je souhaite connaitre la flexion naturelle d'un arbre sous son propre poids
Quelqu'un connait il la methode a utiliser et comment faire l'etude
Merci d'avance
Olivier
Bonjour, Opavot,
Dans les cas de charge vous avez Gravité et en fonction de la position de vos axes vous introduisé -9806 [mm/sec^2].
Il est bien entendu que vous avez désigné la matière et que sa densité y est incluse.
Cordialement.
Junin__
Re-Bonjour, Opavot,
Encore une chose, il va de soit qu'il qu'il y ait une référence sur le centre de gravité de votre pièce et la choisir pour cette fonction.
Cordialement.
Jaunin__
