[Résolu] Coupes sur plusieurs feuilles
Nous commençons à utilisé de beau et complexe logiciel qu'est INVENTOR, version Prefesional 2012 pour être précis.
Nous faisons des ensembles de grande dimension et nous avons fait le choix de faire des mises en page au format A3.
Mon problème est que je ne peux, sur une même feuille avoir à la fois mon plan d'ensemble avec mes axes de coupes et mes coupes projeté.
J'arrive a créer plusieur feuille mais je suis actuellement contraint de mettre une vue d'ensemble hors du cadre de la feuille afin d'avoir la place de mettre mes coupes.
je cherche a savoir si on peux sur une feuille mettre les axes des coupes mais à les positionner sur une autre feuille.
SI vous avez une piste..... HELP ;)
en 2011, tu fais ta coupe dans ta feuille où est ton plan "base" et tu fais "glisser" la vue de coupe sur l'autre feuille ( directement par le plan ou par l'arbre ) le lien n'est pas coupé...
si ca marche en 2011 ca doit marcher en 2012.....
Phil
  • Upvote 2
SUPER - nickel effectivement il suffit de faire glisser la coupe (au niveau de l'arborescence)
C'est comme tous, il suffit de le savoir :(rires forts):
Mais encore merci !
  • 3 semaines après...
ça faisait un moment que j'avais le même soucis et que je faisais des vues hors feuille pour avoir les coupe.
Maintenant, quand on a plusieurs feuilles dans un fichier .idw, est-il possible de toutes les afficher en mosaïque ?
INVENTOR 2017 Pro 64bits
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
